РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Собираюсь обустраивать скважину, которую пробурили в феврале. Местность такова, что уровень грунтовых вод очень близко, примерно 1,5-2 метра, при этом грунт вокруг - хорошо дреннирующая скала, а рядом искустенный водоем. Скважина расположена в 1,5 метрах от котельной, но боюсь что даже при небольшом углублении ее может подтапливать. 1,5 года назад имел опыт заливки овощной ямы там же, глубина почти 3 метра, заливали в 2 захода: 2/3 "куба" залили на земле, тк после того, как котлован вырыли начались дожди и его почти целиком заполняло водой. Позже воду откачивали каждый день, установили часть куба на подушку из щебня и затем сверху залили оставшуюся часть с потолком. Бетон был М300 W8, снаружи зашпаклеван пенетроном и еще гидрой покрыт, но это похоже лишнее было. Воды в яме нет. Вот и со скважиной хотел поступить так же: залить бетонный кессон в 2 захода. Сначала стакан с дном вокруг пластиковой обсадной трубы, затем крышку с люком. Но мучают сомнения: 1. от нескольких буровиков слышал, якобы нельзя монолитить вокруг обсадной трубы (почему – никто конкретно не ответил 2. Бетон вокруг обсадной трубы, боюсь, плохо ляжет. И если труба начнет расширяться/сжиматься от перепадов температур, то стык будет то самое место, где вода и просочится. 3. аналогично узел выходя ПНД трубы от насоса за периметр кессона. Прошу поделиться опытом, как лучше поступить в такой ситуации, чтобы потом воду из кессона не качать?
Мне то же не понятно это. Может коррозии бояться? Но труба толстостенная и ей ничего не будет. Я бы это не принимал во внимание. Бетон надо бы провибрировать, тогда он уплотниться. Температурные расширения на этой глубине минимальны и ими можно пренебречь. Стык металл/бетон действительно слабое место, но если сильного напора воды нет то он держит плотно. ИМХО Трубу ПНД можно через специальный проход пропустить. Типа сальника. 1. При перерывах в бетонировании применять гидрошпонку. 2. Организовать над скважинное строение не заглублённого типа, а частично или полностью надземного типа (например, над скважинный павильон и т. п.).
Спасибо за ответ! На самом деле с металлом (ну кроме случаев коррозии) мне было бы спокойней, но у меня обсадная труба пластиковая, металла нет. Вот за нее и переживаю. Тогда в этот проход и будет все заливаться снаружи Как вариант - дотянуть "муфту" из какой-то широкой пластиковой трубы прямо под котельную, а уже через нее пропустить ПНД на насос и питающий кабель? А конец муфты прямо в кессон замонолитить? Еще читал делают просто металлический кусок вмоноличенный в кессон, и к нему с 2х стороны переходы ПНД, но то еще шаманство + металл и ржавчина. Тут бетона нужно всего куб-полтора, намешать быстро не проблема. Главное жары не ждать Либо привезу с БРУ готовый доп баластом к заливке забора, дорожек или еще чего-нибудь. Вариант не заглубляться не очень хорош для нашей задумки, нам в углу где скважина свободное пространство желательно
А вообще, насколько глубоко нужно делать? Если к примеру сделать внутреннее пространство кубиком с ребром 1 метр и опустить под землю на полметра, снаружи утеплив ЭППС 100мм, по идее у нас на Урале не должно замерзать ведь? Самая холодная зима, из того что я застал в местности застройки, была 2 года назад, -42 Этой зимой ниже -25 не опускалось, прошлой еще теплее было, в январе все растяло
Есть специальные проходы для прокладки труб сквозь фундамент в случае высокого УГВ. Это по местным строительным обычаям решают. Вариант рабочий. Можно ещё немного подогревать объём. Электричеством - конвектор, инфракрасный обогреватель, кабель, просто мощная лампочка и т. п.
Греть целиком объем кессона не хотелось бы: автоматику планирую ставить в котельной, ГА, если решу большой ставить - тоже в котельной. Единственно думал обмотать ПНД трубу саморегулирующимся греющим кабелем / алюминиевым скотчем и в утеплитель одеть, так от гильзы под котельной до огловка и вокруг оголовка витков 5. Думаю не должно шибко промерзать. А еще не подскажите, как антивандальную крышку на кессон проще всего сделать?
И еще набрелось: форумчане частенько на кессон делают "вентиляцию": рядом с люком торчит одна каналка. Пока не понимаю зачем: притока нет, тянуть не будет... но ок. Предполагаю так хотят убрать влажность, когда скважина открытая. Нужно ли делать такую вентиляцию, когда на скважину одет герметичный оголовок? Ведь сама по себе дырка наружу зимой убъет все потуги по утеплению кессона
Не делайте так! Всё равно утонете! Поставьте адаптер и забудьте навсегда о проблемах со скважиной! ...и греющий кабель нужно прямо в ПНД вставить. Проходу воды он не помешает а работать будет эффективней. Утеплить трубу тем не менее нужно.
Спасибо! А можно чуть подробнее, почему вы так считаете, где именно слабое место? Про греющий кабель внутри трубы тоже слышал, эффективней точно, еще и потребление меньше будет. Вот только они ощутимо дороже идут, которые в трубу. И не понял, как их запитывать, там какие-то муфты специальные бывают?
Можно. Только маленькое отверстие в люке я б сделал, как никак это яма, а в яме могут собираться всякие газы, а вам потом туда лезть.
Газ в яме может скапливаться годами. В кессон заглядывают редко, пока что нибудь не сломается. Можно просто периодически приоткрывать крышку люка в теплое время года. Тут на форуме кто-то писал что из его скважины метан или пропан выходит.
Поймите - кессон это одно сплошное, слабое место! Не нужен он Вам! ...и здесь вы ошибаетесь, они не дороже воздушных. И всё легко делается.
