Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.
  1. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Здравствуйте,
    Прошу совета: система из одноконтурного котла Thermona 28LXZ.A используется для отопления кирпичного дома 250 кв м и горячего водоснабжения (бойлер косвенного нагрева Drazice 200л). В режиме отпления нареканий к работе системы нет, а вот работа в режиме ГВС вызывает вопросы. После переключения встроенного трехходового клапана, котел быстро нагревает воду в бойлере, но по мере нагрева начинает интенсивно тактовать: нагрев теплоносителя до 90 градусов-отключение горелки-быстрое падение температуры теплоносителя ниже 80 градусов-включение горелки...и так до достижения заданной температуры воды ГВС. В описании к котлу указано, что в режиме ГВС горелка всегда работает на максимальной мощности без модуляции. Получается, что максимальная мощность котла значительно превосходит теплопотребление бойлера. Вместе с тем бойлер допущен к использованию с данным котлом, все оборудование новое, накипи нет, вода ГВС нагревается быстро, в режиме отопления система работает как полагается. Предполагаю, что тактование навряд ли можно считать оптимальным режимом работы котла, но не понимаю, как можно от него избавиться если модуляция мощности котла недоступна.
    Заранее признателен за совет.
  2. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
  3. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Нет, совсем не первый: система была запущена ещё осенью прошло года, но работала преимущественно в режиме отопления, так как шёл ремонт и ГВС было не востребовано.
    Спасибо
  4. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    значит это первый запуск бойлера?
  5. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Первый запуск был после окончания монтажа всей системы. Тогда бойлер работал таким же образом, что было признано установщиками нормальным. Сейчас бойлер начал эксплуатироваться.
  6. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    @Wood721604, Проверьте правильность подключения прямой и обратки бойлера с котлом... теплообменник в бойлере один или два?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может причина в несоответствии одного из рисунков действительности, а значит и неправильно собранной схемы
  8. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    я же не знаю как у вас собрано...
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У меня всё грамотно, но я и не ТС :):hello:
  10. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    если все грамотно, зачем спрашиваете?
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там есть модуляция...
    От определения наличия пламени поддерживается стартовая мощность котла еще в течение 2 секунд, а после этого
    исполняется переход в фазу бесступенчатой модуляции мощности с PID регулированием при требуемом значении
    температуры нагрева 80 °C. В течение всего времени нагрева происходит контроль лимита регулирования температуры
    на выходе. В случае превышения 86 °C горение прекращается с сохранением работы циркуляционного насоса, а для
    котла "турбо" вентилятор переходит в режим выбегания вентилятора по времени (30 секунд). Повторное поджигание
    произойдёт при падении температуры ниже 80 °C. Рабочая фаза в режиме ГВС заканчивается выключением термостата
    резервуара Гвс.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот смешно будет, если просто датчик не до конца вставлен.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    @Wood721604, у вас в системе вода залита или глицерин какой-нибудь?
  14. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Всем спасибо за участие!
    @Серегей192: схему подключения проверю на выходных и отпишусь.
    @Валерий72: как на практике работает PID регулирование? При работе котла в режиме отопления мощность горелки уменьшается при достижении заданной температуры теплоносителя, что и предотвращает тактование. В режиме ГВС этого не происходит.
    @Хортэк СПб: какой датчик может быть не до конца вставлен?
    @Ayrat: в системе залит теплоноситель на основе глицерина.
    Спасибо!
  15. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    @Fklempner: посмотрю на выходных модель бойлера на предмет количества теплообменников и отпишусь.
    Спасибо!
