Маленький угол наклона кровли, стоит ли крыть ГЧ?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем TimurI, 09.03.16.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Добрый день!
    Сейчас нахожусь на стадии проекта. Возникло сомнение по поводу использования гибкой черепицы. Кровля планируется сложная, из двух отдельных односкатных крыш. Холодный чердак. Дело в том, что у одной из крыш будет достаточно маленький угол наклона 12 гр.
    Стоит при таком угле наклона использовать ГЧ? Какие могут быть подводные камни, потечет? Может стоит попытаться увеличить угол наклона, либо крыть МЧ?
    Спасибо!
  2. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Моя в местах с уклоном около 12 градусов пролежав 2 года дала течь. Конкретно где протекает понять не мог, внешний осмотр с поверхности "черепицы" ничего не даёт, кажется всё идеально, но при дожде, снизу по ОСБ течет вода. Подскажите можно ли без глобальных вложений полечить мою крышу? Возникла мысль, может в сухую погоду при положительной температуре тщательно промазать проблемные и прилегающие места концентратом грунтовки строительной? Может поможет и внешний вид не испортит, что очень актуально т. к. покрытие светло серое. А может есть проверенные, действенные методы? Заранее спасибо за советы)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    По ГЧ минимальный угол кровли 11 градусов. У металлочерепицы 14 градусов.
  4. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Да про минимальный угол это понятно. А как оно на практике? Вот видите, товарищ выше жалуется, а сколько еще таких кто промолчал и теперь исправляет.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Кроме угла наклона, есть ещё климатическая зона со своей розой ветров, осадками и температурой.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Похоже Вы хотите статистику на себе нарабатывать.
    Увеличивайте угол ската или смотрите на наплавляйки.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Малый угол - это всегда риск. Лучше увеличить.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @TimurI,
    1. Рассмотрите фальцевую кровлю (двойной стоячий фальц) -скат с уклоном 12 градусов у вас очень длинный - метров 10ть, это сильно увеличивает риск образования застоя воды при снеготаяние на гибкой черепице, а вода дырочку найдет)
    2. Или кровлю переделать в двухскатную с коньком от точки высоты 9,855 - на стадии проекта это еще проще сделать и выбор материала увеличится.
  9. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    До какого значения?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Градусов до 18 - 20, если возможно.
  11. oss
    oss
    oss
    Какие рекомендуете при угле 15 градусов и основанию из шпунтованной доски?
  12. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Если кому интересно, как прошел мой эксперимент с грунтовкой, сообщаю. В проблемных местах, где ОСБ была мокрая теперь - сухо! Влажные пятна ниже линии обработки.
    По сим, заявляю, кто сталкивался с данной проблемой, можете пробовать поступать по моему опыту. На площадь ~15 м2 у меня ушло около 2 литров концентрата глубоко проникающей грунтовки. Мазал кистью, тщательно и только по швам.
  13. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
