Какой рецепт пирога полов по грунту правильнее?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vinmike, 09.03.16.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Планирую строить одноэтажный кирпичный дом 160 м2 без подвала.
    Фундамент - лента 50 см шириной и 125 см из них 100 см в земле.
    Грунт на участке - 70-90 см земля-суглинок, далее глина, перепад - пятна застройки около 40 см.
    Цоколь невысокий – три ступеньки – 50 см.
    УГВ устоявшийся - 4 метра
    Изначально думал о плитах перекрытия ПК, но подпол получается всего 20-30 см – сложно вентилировать и лишние 100 тонн нагрузки на фундамент.
    Поэтому задумался о полах по грунту.
    Везде на форуме чаще встречаю следующий пирог (снизу вверх)
    1) песок с проливкой и послойной трамбовкой виброплитой каждый 25 см.
    2) щебень – несколько см для уплотнения песка
    3) подбетонка 5 см – из тощего бетона без армирования
    4) наклеечная гидроизоляция (для надежности вместо полиэтиленовой пленки)
    5) утеплитель - ЭППС 5 см.(Ростовская область)
    6) чистовая стяжка – 7-8 см с трубами теплого пола и армированием сварной сеткой или фиброволокном?
    Местный прораб предлагает вариант из собственной практики, который вызывает у меня сомнения:
    0) землю снимать необязательно;
    1) песок с общей проливкой независимо от толщины;
    2) щебень – 5 см;
    3) мощная армированная черновая стяжка - 10 см
    4) утеплитель – ЭППС
    5) пенофол с фольгой – но ведь ИК отражение бесполезно в полу?
    6) чистовая стяжка теплого пола
    По уверениям прораба проливка песка достаточно уплотняет его, а 10 см стяжка выдерживает поддоны с кирпичами в течение стройки.
    Вопросы:
    1) Какой пирог полов по грунту лучше использовать?
    2) На какой слой можно ставить поддоны с кирпичами (подбетонка в 1 варианте вря ли выдержит)
    3) Какие слои лучше делать после возведения коробки?
    4) Если я правильно понимаю, то снимаем верхний слой грунта – 30 см хватит?
    5) Нужно ли выровнять пятно застройки или это не требуется?
    Заранее огромная благодарность, через неделю нужно стройку начинать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый вариант, подбетонку заменить на Плантер.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Спасибо за совет, я так понимаю что слои начиная с плантера в этом случае делаются после возведения стен?
    Но на что тогда ставить ненесущие кирпичные перегородки?
    Сколько грунта необходимо снимать?
  4. петр72
    петр72
    петр72
    @vinmike,
    1. растительный слой убрать
    2. Послойная засыпка крупнозернистым песком с проливкой и трамбованием
    Упомянутый у вас щебень служит не для уплотнения песка, а гидроразрывом, устраняет капиллярный подсос влаги. В вашем случае этот слой не нужен.
    3. На утрамбованный и выровненный слой песка эппс 100мм (два слоя по 50мм с перехлестом швов)
    4. Плёнка, сетка, трубы теплого пола, стяжка 100мм
  5. петр72
    петр72
    петр72
    @vinmike, перегородки несущими не бывают. Несущими бывают стены, под ними должен быть фундамент. Под перегородки (тем более из кирпича) сделайте доп армирование в стяжке под стенами. Положите поперёк метровые куски арматуры А3 6-8 диаметра например
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    У себя черновую стяжку делал 14 см. с сеткой 4 мм. и дополнительно под перегородки из ГБ 150 мм. кидал арматуру 8. Поддоны с кирпичем и газоблоком стояли спокойно
  7. vinmike
    vinmike
    vinmike
    @Шкет 61, @Шкет 61,
    14 см это уже плита какая-то получается, ее можно и висящей на фундаменте сделать.
    Сначала сделали пол, потом стены?
  8. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    перестраховался:aga:, да сначала залил пол, затем поставил коробку, затем залил ТП (это было все в 2015) а 8 марта 2016 запустил отопление:super:
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Если заводить на фундамент то армировать с расчетом нагрузки. Отсекать слоем ППС и поверх стяжку с тёплым полом.
  10. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    расчет делал, отсекал ЭППС и стяжка с ТП
  11. петр72
    петр72
    петр72
    @Шкет 61, это я топикстартеру писал
  12. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Звиняюсь-зарапортовался:|:
  13. vinmike
    vinmike
    vinmike
    В этом случае стены комнат можно будет сделать только после укладки стяжки ТП и всех труб, а это сложнее.
    Стоит ли под перегородки делать мини-ленту или черновую стяжку?
  14. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Поздравляю с запуском дома в эксплуатацию! Я тоже из Шахт.
  15. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Спасибо! нас (шахтинцев) тут много (дом зарегистрировал и прописался еще в октябре, а вот с газом байда долго шла..)
