Отопление в доме 120 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Равиль Наилевич, 09.03.16.
  1. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Газовый котел хочу одноконтурный с закрытой камерой сгорания. Дом площадью 120 м2. Отопление, первый и второй этаж радиаторы. Гидрострелка с коллектором, от которого подключаются 5 веток. Двухтрубная система из 4 веток. На каждую насос. Длина веток не более 20 м. Расширительный бак в котле: объем 8 литров. За схемы не критикуйте, я для себя открыл Paint. На схеме постарался все изобразить. Возле радиаторов подписаны цифрами количество секций, на каждом радиаторе будет термоголовка. Трубы радиаторов 1-го этажа планирую уложить в утеплитель с учетом теплового расширения, дополнительно сами трубы обернуть в энергофлекс. Теплые водяные полы в основных помещениях на 1-ом этаже, коллектор с расходомерами. Расходомеры ставятся на подаче и обычные краны на обратке (на схеме не указаны) Но есть вопросы:
    1. Могу ли я от коллектора теплого пола на 1-ом этаже пустить ветку на второй этаж для ванны? И нужен ли там воздухоотводчик и как это реализовать.
    2. Не разобрался где в схеме ставить обратный клапан и нужен ли он.
    3. Необходимо ли на ветках 2- го этажа в конце ставить воздуотводчики.
    4. Достаточно ли расширительного бака в котле, объем 8 литров.
    5. Какие насосы использовать на ветках.
    6. Во многих источниках написано что 2-й этаж прогревается за счет 1-го, нужно ли ставить радиатор в холле 2- го этажа.
    Несомненно найдутся замечания. У меня это в первый раз. Отопление 1 й этаж.png
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это все лишнее !
    1) воздухоотводчик нужен.
    2) не нужен
    3) стоят же на радиаторах маевского...
    4) считать нужно...думаю мало.
    5) хватит одного котлового на радиаторы +насосно-смесительный узел ТП
    6) не нужен
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по укладке труб ТП...- не змейкой, а улиткой укладывайте, длины контур по возможности старайтесь что-бы были одинаковой длины...(не более 70м.п.16трубы)
  4. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Офигеть). Круто.
    1. Как реализовать воздухоотводчик в теплых полах на 2-ом этаже.
    2. От стрелки полностью отказаться или вы про пять веток?
    3. Из котла выход 3/4 (это же D25), из этой трубы и делать разводку по веткам?
    4. Расширительный бак считал в онлайн программе. Программа показала 6 литров.
    5. И еще раз пожалуйста котлового насоса хватит что гонять теплоноситель по всему дому? Кроме теплых полов.
    6. Проходит ли труба D25 на ветке?
  5. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    По поводу теплых полов. Я хотел что бы в холле температура была пониже а в ванной повыше. Расходомеры не справятся с этим? или нужно сервоприводы ставить?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) тройник (пресс фитинг) далее выводим трубу в доступное место пресс муфта и в нее автоматический воздухоудалитель...
    2) полностью
    3) от котла стояк 32 трубой, далее на ветки уже 25...
    4) значит достаточно...
    5) да
    6) да
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    расходомеры Для балансировки! температуру проще управлять термоголовками на радиаторах по комнатно...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Действительно... ,горячая вода нужна будет?(из отопления сливать не рекомендуется...)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    к нему бойлер и от бойлера подключаете полотенцесушители!(не от системы отопления!)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вот так-
  11. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Вместо бойлера, я хотел газовую колонку.
    Сервоприводы я хотел на коллектор теплого пола поставить.
    А на радиаторах, да, будут стоять термоголовки.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можете.
    Воздухоотводчик не нужен - скорость теплоносителя в ветках достаточно высока для предотвращения воздушных пробок. Воздух должен отводиться в коллекторе, где скорость теплоносителя снижается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП не такой шустрый. Нагреть быстренько не получится. А управлять равномерной температурой может и штатный термоклапан. Остается настроить расходомеры...
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как правило ставлю, лишним не будет...-да и проще так чем приезжать и удалять (воздух) если что...
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не будет.
    Но тогда воздухоотвод надо не на тройнике организовывать. Ведь в тройнике, как правило, имеет место заужение диаметра и скорость теплоносителя увеличивается (вспомним опыты Бернулли), и какое-то отделение воздуха становится маловероятным.
