Утепление крыши покрытой рубероидом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ellexpro, 09.03.16.
  1. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Доброго времени, всем. Помогите, пожалуйста, советом. Имеется кровля: стропила (бревна), обрешетка сплошняком, рубероид, оцинковка.
    Моя задача эту крушу утеплить. Вот думаю как правильно это с делать. Пленок там нет.
    Сначала подумал просто утеплитель приделать вплотную к обрешетке, затем закрыть паро-гидроизоляцией. Но 1) идеально пароизоляцию не положить, где-то может пойти влага и утеплитель намокнет, так как потом пару не куда будет уйти. 2) с крыши тоже может попасть вода, которая пойдет в утеплитель
    Посоветуйте, как лучше сделать?
  2. Колян24
    Колян24
    Колян24
    В продолжение темы
    меня тоже интересует данный вопрос как утеплить крышу (на скорую руку закрыл крышу рубероидом по осени на обрешетку), теперь в смятении разбирать всю крышу и по новой делать пирог (чего-то не хочется, но что поделать
    как я понял, проблема будет в образовании конденсата с внутренней стороны рубероида, и наверное ничто не поможет и вся обрешетка сгниет без проветривания (хотя...) или вопрос где этот конденсат вообще образуется? и откуда появляется перепад температуры, если вата или утеплители всякие должны сохранять тепло, (что 150мм мало)?
    пошел дальше листать темы...
  3. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Во-первых, устраните любые возможности попадания воды в утеплитель. Ветро гидроизоляция должна быть под кровельным материалом. Утеплитель желательно подобрать с влагоотталкивающими свойствами. Аквастатик используется, например, у минваты теплокнауф коттедж. Также нужна пароизоляция, недорогая изопан подойдет в данном случае и крепить без проблемно по бревнам.
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @Колян24, под рубероид никто и не утепляет.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @ellexpro, у Вас рубероид будет играть роль гидрозащиты...далее нужен вентзазор...приббейте ДВП не обрешотку через рейку...далее утеплитель...далее парозащит (полиэтилен понадёжней думаю)...ну и финишное покрытие...
