Отрезной станок из "болгарки"
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Leoalex, 09.03.16.
  1. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Несколько лет назад строил забор из металла. Профиль резал УШМ. Все знают, что болгаркой трудно сделать ровный рез. Пришлось купить по интернету станину для болгарки. То, что мне прислали, по назначению использовать нельзя было. Вес в четверть болгарки, и сделано из металла в 1 мм. Эта "станина" и сейчас валяется в гараже совершенно новая.
    Решил делать сам. Взял пару рулевых наконечников от Нивы. Их задействовал в качестве шарниров для маятника. Каркас маятника из уголков. Сварен в виде треугольников для жесткости, поэтому получилась конструкция без малейших люфтов. Срезы получаются практически идеальными.
    Упор один и не регулируемый т. к. до сих пор приходилось резать только прямые углы. Если что, сделать дополнительный упор под 45°, дело 20-и минут.
    С тех пор много чего сделал из металла. Без этого отрезного было бы гораздо сложнее.
    Вот такой станочек получился:
  2. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    А люфт в наконечниках не пугает в будущем?
  3. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    В сравнении с нагрузками, которые наконечники испытывают в подвеске авто, здесь не нагрузки, а легкое шевеление. Пару-тройку хороших болгарок, думаю, переживут запросто.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Респект нашим Кулибиным. Из минусов только резиновые кожухи/пыльники.
  5. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Спасибо!
    Согласен с вами на счет пыльников. Хотя за годы использования они прекрасно сохранились. К минусам я отнес бы еще слабые пружинки. Под рукой во время постройки не оказалось подлиннее и помощнее. Попадется подходящая - заменю. Длина кронштейна позволяет.)
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это да. А может крепления пружинок повыше переместить, дать им большее напряжение?
  7. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Они из плохого металла сделаны. Если усилить натяжение, то они растягиваются и уже не сжимаются до исходного состояния. Остается только замена.
