Врубка при стропилах опирающихся на балки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nikich777, 09.03.16.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Подскажите вариант правильный врубки или нет? Ориентировался на "Стропильные системы" Савельева и инфу с форума.
    Данные:
    Дом 6,4 х 6,4 м 2 этажа.
    Балки чердака 50 х 200 с выносом за стены 600 мм (сращиваться будут над стенкой).
    Стропила 50 х 200
    Угол примерно 25 градусов.
    Конек под вопросом (если буду собирать на земле фермами, то его естественно не будет) и только для установки стропил (строю в одну каску).
    Собственно врубка правильно?
    Еще смущает у Савельева
    т. е. над стеной? А как тогда быть с выносом..?
    Крепить планирую так
    Стоит ли добавить прогон (смещенный от центра), схватку и подкосы? Или для моего размера не обязательно?
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Начал собирать как на схемах выше (пока только сами треугольники без подкосов и схваток).. Решил делать без конька.
    Подскажите шаг 600 мм достаточный в моем случае?
  3. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Где-то на форуме был калькулятор стропил в екселевском файле. Считайте шаг по нему.
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Книга Савельева вообще странная, несмотря на то что на нее здесь молятся.
    Тема висячих стропил вскольз. Ни фронтонных, ни карнизных выносов в ней практически нет.
    Конструкция висячих стропил которую делает Ларри в своих фильмах по этой книге не имеет права на существование.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    @andrejea2, тогда посоветуйте более современную и более практичную книгу или другой источник информации.
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Вот че то не могу его освоить. особенно в плане шага. :( Так то вроде сами стропила по сечению проходят, а вот по шагу и скалыванию врубки есть непонятки.
