1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Соединение фундамента пристройки с фундаментом дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем serega955, 09.03.16.
  1. serega955
    serega955
    serega955
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с задачей. Предстоит залить фундамент под пристройку к каменному дому (с каменным фундаментом).Фундамент пристройки планируется-армированная монолитная лента. Сама пристройка из газоблоков 600*300*300 с облицовкой сайдингом. Грунт суглинок, уровень грунтовых вод 5 метров, глубина промерзания грунта порядка 80 см (Ростовская область).Ниже прикрепил примерную картинку плана. Пристройка будет заходить на 2 стены, получается под углом 90 градусов. Дом очень старый, с давно устоявшимся фундаментом. Вопрос как правильно залить опорную часть фундамента? Заливать только часть1 (незакрашена на схеме), и торцы жестко соединять с фундаментом дома или нужно дополнительно вдоль стены заливать часть 2 (закрашена на схеме) с деформационным швом 2-3 см? Если вариант 2, то как правильно сделать этот шов? Заливать будем сами. Дом находится в глухомани, спецы ехать отказываются далеко. Единственное что удалось договориться о доставке бетона миксером. Навскидку 14 кубов, так что зальем одним разом. И еще вопрос про цоколь. Как лучше сделать? Путем устройства опалубки или выводить с кирпича. Всем спасибо!
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Часть 2 не нужна. Крепить часть 1 к сущ. фундаменту не нужно. Когда будете заливать, доску заложите между сущ. фундаментом и опалубкой. Потом загерметизируйте это место. Раскидайте лаги сначала, если пол не по грунту. Цоколь из кирпича будет дороже, чем из бетона.
  3. DenBeetle
    DenBeetle
    DenBeetle
    Здравствуйте, у меня похожая ситуация. Можно спросить глубина фундамента дома какая ? и будет ли глубина фундамента пристройки равной дому или глубже ?
  4. DenBeetle
    DenBeetle
    DenBeetle
    а если все очень похоже на описанную
    serega955 схему пристройки, только глубина промерзания 120 и уровень вод 2 метра, почва пучинистая. то тоже часть 2 не нужна будет, эли это из за конструктивных особенностей пристройки она не нужна ?
