"ПИОНЕР" Рулит
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем ilnur1405, 09.03.16.
  1. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    "ПИОНЕР" Рулит
    Здравствуйте уважаемые умельцы !
    Хочу смастерить кран для строительства дома 10*12м. Дом из бруса 200*120 мм. Тему "мини кран из металлолома проштудировал. Уникальные мастера как ув. Петр 1, Corsairka, Bambarbey, сейчас вижу тема стихла. Может потому что зима.
    Надеюсь мне поможет кто нибудь. Начал собирать материалы нашёл крюк на работе и решил добавить к нему ролик.
    Вопрос: по полиспасту какой из рисунков правильный ? 1457543000018-1197885618.jpg вылет стрелы мне нужен 6 метров по горизонту, получается сама стрела должна быть 7 метров. И брус весом около 300 кг нужно поднять. Важна ли диаметр ролика на крюке? Пока такой вот вопрос.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вот, честно говоря, не понял разницы в рисунках. В чем она?
    По поводу диаметра ролика на крюке: имеется в виду диаметр блочка? Он имеет значение. От него зависит - какой максимальный диаметр троса Вы сможете использовать. Обычно берут диаметр внутренний канавки под трос примерно больше 16 диаметров троса. Борта в Вашем случае у блочка, должны выступать миллиметров на 20.
    Да, кстати, а крюк у вас с подвеской, которая позволяет ему вращаться вокруг вертикальной оси? Если нет, то не мучьтесь: для такого крюка нельзя применять полиспаст - может трос соскочить.
  3. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Да, крюк с подвеской, вращается. Трос будет диаметром 8 мм, но может хватит и 5 мм? Если максимальный г
  4. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Канаты стальные (тросы) бывают разных исполнений. Что по ГОСТу, что по классу прочности. Учитывая допустимый запас прочности для каната не меньше 6, посоветую брать канат диаметром минимум 6,2 мм. Там дальше идут 6,9; 7,6 и т. д. Если взять, например канат 6,9, то диаметр канавки в блоке будет примерно 110 мм. Не так и много.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Попробую сейчас вставить ОСТ по профилю канавок под троса.
  7. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Так и есть, диаметр канавки 12мм, глубина 10мм. Диаметр ролика 60мм. Были бы блоки на подшипники вообще супер было бы. Может и найду.
  8. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
  9. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Файл не могу открыть со смартфона, дома открою с компа.
  10. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Есть такой ещё на подшипнике но боковой крепеж. Пойдёт ли? 14576972868841818356879.jpg
  11. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
  12. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Уважаемый iasy, как ваше Имя отчество? Теперь вопрос по стреле. Дом 10*12 хочу поставить посередине дома кран, длина стрелы должна быть по моим подсчетам 7,5м. Чтоб достать с внешней стороны стены брус 6м, 200*120. нагрузка будет не малая, профиль 80*40*3 мм 5 метровый с усилением таким 14576994913021492497967.jpg
    Или нужно добавить ещё снизу жесткости? Дополнительно профиль меньшего сечения выдвижной 70*35*3мм. Без усиления можно применить?
  13. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    В том году строился 2 дома тож хотел кран построить в итоге время поджало что пришлось строить дедовским способом. хотя шкивы токарь выточил под 8-10 мм троса под подшипники, крюк поворотный собрали, тельфера прикупил один увеличил под 40м троса (10 кратных запас полиспаст), ступицу камазовскую в комплекте достал, мосты от газ-53 прикупил, оставалось дело за малым купить трубы и швеллера.
  14. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Зачем тебе 10 кратный полиспаст? И мосты от газ 53?
  15. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    1 запас 2 легче тянуть 3 плавнее тянуть. а мосты чтобы был мобильный и самоходным, у меня между домами 100м. по итогу дома построил дедовым способом брус затягивал по 2 брусам но тяговая сила была 800кг тельефер с 4 крат полиспастом. пробовал тока 1 тельефером ему тяжко было поставили 2 полегче но не то все равно. 4-ку поставил то что надо и мягко и тельефер тянет бодро. и пока брус тянется успеваешь 2-3 отверстия просверлить
