РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Выбираю забор из профнастила (высота 2 м). Есть вопросы… 1) Получается есть различие по толщине профлиста, бывает и 0,5 и 0,4 мм. Если ли принципиальная разница? 2) Достаточно ли двух лаг? 3) Какое должно быть допустимое расстояние между опорами? 4) Можно ли ставить сейчас уже забор или ждать теплоты? И какая должна быть минимально разумная глубина (на сколько вкапывать опоры)?
Здравствуйте! Удивляет Ваш вопрос. Потратьте немного времени и прочитайте любую тему по забору. Там найдете ответы на все вопросы. Какой смысл создавать новую тему?
1. 0.4 совсем тонкий, лучше брать хотябы 0.5 2. если нет сильного ветра и профнастил не 0.4, достаточно 3. обычно 2.5 метра 4. уже можно, минимум на метр
1) Здравствуйте! хотел бы поделиться с вами знаниями: 0.4 все таки маловато возьмите 0.45 оно пойдет, только есть китайское железо, оно тонкое, как бумажный лист и гнется одним пальцем при покупке листов потрогайте их на ощупь сразу поймете 2) 2ух лаг вполне достаточно на 2 метра только 2 лаги и нужно 3) на счет глубины вкопа столбов, тут надо смотреть почву, какая она у вас. Если почва плотная (глина), то хватит и метра,. если мягкая (чернозем), то 1.20 вполне хватит. Ну, а, если совсем уж (торф), то 1.20 и можно поставить в лунки распорки
Рябата подскажите, появилась заявка на ограждения при пляжной зоны, с заходом в воду. 60 метров от песка как что делать вопросов нет, при приближении к озеру, в лунках естественно появляется вода, как быть в этом случае? Завинтить винтовые сваи? Как ставить столбы в само озеро?
Спасибо за совет коллега, тоже к ним склоняюсь. С законностью все в порядке, заявка тендерная от администрации города.
