Строительство финского одноэтажного дома из проф. бруса 145на 195
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ринат19752209, 09.03.16.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Вальма дешевле фронтона рубленного и даже каркасного, или другие критерии повлияли ?
  2. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    На самом деле все на много проще. Не хватило проф бруса. А заказывать было очень долго.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Почему тогда не каркас и зашить имитацией ?
  4. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Эстетический вид не нравится.
  5. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ну вот как то так) почти месяц прошел!
  6. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Чуть подсохнет и оболью Lignofix Stabil Extra. Торцы что бы не трескались обработаю Неомид ТОР
  7. id16452498
    id16452498
    id16452498
    Вопрос, а если делать такой дом без потолка, под утепленную крышу, это очень сложно?
  8. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Вся сложность в том что придется стропила класть на стены, а это черевато неравномерной усадкой крыши с вытекающими последствиями .
  9. id16452498
    id16452498
    id16452498
    Не понял, что не так усядет. А если использовать узлы Сила.
  10. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    Вальмовая крыша имеет сложную конструкцию, если вы стропила ставите на стены дома то при неравномерной усушке (север, юг) крышу может певести. При двухскатной крыше все просто, а с вальмой могут быть проблемы. Поэтому я поставил крышу на перекрытия, получается что крыша отдельно,. а коробка отдельно. Даже если коробка дома например с юга сядет больше то из за целостности строп системы крышу не поведет. Узлы сила в данном случае не помогут.
  11. id16452498
    id16452498
    id16452498
    А понял, я вопрос задавал не про вальмовую а про двухскатную. То есть с ней проблем не будет, если делать без потолка?
  12. Волков1975
    Волков1975
    Волков1975
    Если не сложно сообщите стоимость строительства данного дома, если пропустил изменяюсь. Спасибо.
  13. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    При двускатной крыши с скользящей стропильной системой проблем не будет, только утеплением крыши лучше заняться после полной усадки.
  14. Ринат19752209
    Ринат19752209
    Ринат19752209
    1,2 вместе с кровлей и фундаментом
