Дренажный насос малой производительности
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем sthamster, 09.03.16.
  1. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Задача классическая, но хочется странного... По весне набегает в подвал вода, и хочется как-то автоматизировать процесс её удаления. Проблема в том, что набегает её мало и бежит она медленно, а пол довольно ровный и приямка нет (и сделать его тяжело - всё кругом из ж/б). За неделю получается лужа в 1.5-2см глубиной в самом глубоком месте. Классические дренажные насосы в этом случае бесполезны (доводить уровень до 5-7см, когда начинается уверенный подхват таких насосов - не хочется, да и не каждый год столько натекает).
    А бывают дренажные насосы с производительностью меньше 1л/мин, забирающие воду через тонкую трубку (как от капельницы)? В идеале - с каким-нибудь мини-поплавком для автоматизации? Чтобы проковырять в полу перфоратором мини-углубление для этой трубки, и сосать потихоньку из этой ложбинки воду в бочку, откуда уже откачивать обычным дренажником...
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @sthamster, Вам бы лучше гидроизоляцию стен и пола сделать смесью "Пенетрон" (или её аналогами) чем искать насос под Ваши требования (ИМХО)! Как вариант (что первое в голову пришло): автомобильный насос + герконовый поплавок от дозаторных насосов, только ямку нужно сделать диаметром сантимов 10 и глубиной 20 см.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Я даже знаю, где вы это странное могли видеть. У вас жена "стиралкой" пользуется? Откройте дверку, плесните кружку, включите режим "отжим"... мысль улавливаете? В любой ремонтной мастерской от сломанных машин помп куча. С автоматикой не заморачивайтесь - розетка-таймер из ашана. Прикинуть период включения не сильная проблема. Можно конечно "понтануться" и купить насос для комнатного фонтана :)
    :) :) :) у любого нормального человека при словах "автомобильный насос" знаете что в голове возникает? :) я бы уточнил, что насос от бачка омывателя стекла.
  4. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Из дренажников можете глянуть Grundfos линейки Unilift CC. У них при снятой решетке остаточный уровень 3 мм.
    Правда с автоматизацией там плохо. Модели с поплавком есть, но поплавок естественно такой уровень не уловит. Нужно включать принудительно или брать версию без поплавка и вешать стороннюю автоматику. Можно попробовать приделать реле от какого-нибудь акваторожа, там как раз работа по замыканию контактоков водой реализована.
  5. Griig
    Griig
    Griig
    Есть мелкие насосы но они на 12-24 в. нужен еще блок питания
