1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    тогда стоит нарисовать в калькуляторе и пирог стены/эппс. У вас это вроде как должно все пароизоляцией закрыться в итоге?
  2. checkthis
    checkthis
    checkthis
    да, закроется
    я не догнал, как в калькуляторе нарисовать примыкание потолка к стене, поэтому я сымитировал самое тонкое место в утеплителях в этом углу примыкания - 20 мм эппс и 125 мм ваты.
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Добрый день!
    Плохое утепление может быть причиной конденсации и гниения стропил на холодной ковле? Я в утеплении не участвовал, как и в кровле. Работала нанятая бригада. Сруб баня. Через холодную кровлю проходит сэндвич труба из парилки. Сейчас отодрал часть свесов и прорезал гидроизоляцию под коньком. Именно пара стропил возле стен набирают максимум конденсата, сейчас там наледь. Помогите советом пожалуйста.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так точно- плохое и не достаточное утепление, а также не проклееная пароизоляция являются причиной конденсации с последствиями. IMG_20260201_162627.jpg
    Что за материал указан стрелкой?
  5. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    Вечер добрый.
    Хотел приобрести ПИ Delta heat Reflex. Но смущает то, что это уже не оригинальный немецкий продукт, а что то похожее, произведенное в России.
    Возможно у бывалых есть опыт работы именно с ПИ Delta heat Reflex. Что скажете?
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Это коробка картонная.
    Спасибо! Летом вскрою оргалит и проверю, что там за пирог. Хотя вскрою одну секцию пораньше. Сейчас ощущение что снег скрипит под оргалитом. Вероятно там беда уже с утеплителем из-за пара.
    А если там все хорошо, труба может такой эффект давать?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С утеплителя необходимо убрать все вещи, которые препятствуют движению пара. Так как скорей всего под коробкой и оргалитом образовалась изморозь, которая при повышении температуры растает.
    На холодном чердаке необходимо организовать хорошую вентиляцию
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Оргалит является полом, те листы оргалита закрывают пирог утепления. На этом полу разложены всякие вещи, не нужные по зиме. Получатся там нельзя ничего хранить?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При правильном пироге перекрытия, когда ПИ проклеено, достаточный слой утепления, смонтированного правильно, сверху должна быть ветрозащита с паропропускной способностью, а для хранения вещей, далее контрбрусок высотой 50 мм, разряженная доска IMG20250603084000.jpg ну и как писал уже - хорошая вентиляция.
  10. Anthropocide
    Anthropocide
    Anthropocide
    Можно ли минвату на холодном чердаке сверху со стороны чердака вплотную закрыть плитами OSB или ГВЛ вместо пленочной ветрозащиты? Чтобы насекомые и мыши не проникли и ходить по чердаку было удобно. При условии качественной пароизоляции со стороны потолка жилого помещения.
    В каркасниках же прибивают OSB прямо на стойки с внешней стороны здания, закрывая минвату, и ничего, нормально, не гниёт, не конденсирует. А что на чердаке так мешает сделать? Это же точно такая же каркасная ограждающая конструкция?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот на чердаке не рекомендуют
  12. Anthropocide
    Anthropocide
    Anthropocide
    Это как бы да :)
    Но хотелось бы узнать, есть ли этому какое-то обоснование. В СП вроде как допускается, при условии что паропроницаемость OSB или ГВЛ на внешней стороне сильно выше, чем пленка-пароизоляция со стороны помещения.
    Есть аргумент, мол в потолок пара больше уходит, чем в стены (если так, то насколько больше?), но другие говорят что быть так не может, что на самом деле парциальное давление во все стороны исключительно одинаково.
  13. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Крым
    Пароизоляция, армопояс, потолок внутри дома need best practies
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста с правильными решениями:
    Строит комп. возвела коробку, денежки йоок, нужно внутри все делать самостоятельно.
    Цифры на фото:
    1 и 2 пароизоляция просто подвернута об мауэрлат, сказали что степлером прошлись - ложь. Подскажите как грамотно довести до ума эти места чтобы сохранить изоляцию?
    3 эти поперечные места пройдены степлером, где то норм где то мало, где то скобы не зашли в дерево, начал их прощупывать забивать и добавлять скобы степлером если провисает, потом заклеивать алюминиевой лентой (обезжирив поверхность), продольно проклеивать начал и их (строителей) ленту т. к. она во многих местах отклеилась. Вопрос это ок или нужно сюда набивать кусочки балок такие же как продольные?
    4 армопояс. Если я решусь делать потолок из гипсокартона, верно ли что его нужно сразу прикручивать к балкам? Если да, то как утеплять армопояс если он идёт в ровень с газоблоком? Как в общем и целом правильно тут подойти на этапе организации потолка?
    Спасибо
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцию надо нарастить с помощью фирменных клейких лент (дельта, Изоспан, гранд лайн, финка) и приклеить к армопоясу.
    Фольгированный скотч, поменять на выше перечисленные. Армопояс изнутри ничего не сделаешь, должен утеплен снаружи.
  15. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Крым
    Здравствуйте.
    С момента сообщения прошло время, изучал вопрос с нейронками, отказался от алюминиевого скотча, к сожалению этот кусок сделал (что на фото), если останется лента или нужно будет докупать новый рулон попробую отодрать и переделать. Сейчас дальше делаю все стыки и проклейку ленты от строителей кот. видна под балками с помощью ONDUTISS Fix Tape. Насчёт приклеить к армопоясу очень сомневаюсь, что ленты приклеят, делали пояс те же строители поэтому он не то чтобы идеально плоский (то камни торчат, то впадины и т. д.). Мне сказали что промазывают мастикой, просто я не очень понимаю как именно это делается. В голове мысли мб туда в распор напихать пеноплекса чтобы он и прижал пароизоляцию и сверху и снизу и в глубине и мб дополнительно пеной задуть? - или это треш?
