1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    В данный момент подбиваю потолки и стал вопрос о правильности "пирога" утепления холодного чердака. В данный момент к стропилам прикрепляю пароизоляцию Мегафлекс Б, на неё набиваю доски. На пароизоляцию ложу несколько слоев утеплителя базальтового, а вот чем сверху его закрывать, чтобы ветер не разносил пыль?
    В рекламной листовке Мегафлекса нарисовано, что сверху утеплителя кладется Мегафлекс А. Нужен ли он? или можно/нужно какой-то другой материал (ветрозащита и т. п.)?
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Поправлюсь не к стропилам а к балкам перекрытия.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Совершенно правильно нарисовано. Буковкой А обозначаются гидроизоляционные материалы (мембраны), имеющие высокое паропропускание (насколько помню, не менее 1000 Гр/(м² сут) - Мегафлекс А, а также Изоспан А, Техноспан А, Магнел А, Строизол SD / SM / SW и несть им числа. Все они полипропиленовые и все пригодны, но каждый из них имеет некие особенные свойства (большее или меньшее паропропускание, большую или меньшую прочность и так далее), для более точного выбора надо знать соответствующие особенные требования
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я так понимаю эти материалы (мембраны) не должны лежать в горизонтальной плоскости (т.е. вода по ним должна стекать). Или можно в горизонтальной плоскости с ними работать?
  5. Unneya
    Unneya
    Unneya
    А как вы положите их не горизонтально?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот, это уже пошло то самое особое требование
    Можно, конечно, ничего они никому не должны. Но если вы хотите, чтобы натекшая вода не протекала сквозь горизонтально настеленную мембрану и такой воды ожидается много, то надо выбирать мембрану с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые пленки и мембраны имеют малую водоупорность, именно поэтому их требуют стелить наклонно - стоячая вода через них рано или поздно просочится.
    Скажем, если вы настелете Изоспан А, то его водоупорность 33 см воды, то есть если нальется столько воды, то он протечет. А на самом деле протечет даже при 15 см воды, но медленно. Именно поэтому его рекомендуется настилать наклонно - чтобы стекало. А если у вас на чердаке ожидаются лужи глубиной в полметра, то вы идете и покупаете Изоспан AS - более дорогой, но и более водоупорный (теоретически держит 100см воды). Или даже Изоспан AQ proff - он более водоупорный и, что тоже может быть важно при потопе, более прочный.
    Но проще и надежнее сделать непротекающую кровлю и хорошо вентилируемый чердак
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    в моем случае никак, просто во всех примерах рассматривается применение данной мембраны на утеплении крыши (т.е. скатов). А я утепляю перекрытие чердака.
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    С базальтом и его пылью всегда проблема будет, чем бы не накрывал. Там даже при монтаже частички пыли разлетаются так, что во всех уголках чердака зависают, а потом лет так 10-15 будут еще кружиться в воздухе. Мне кажется, что более практично и проще в монтаже с минватой работать. Можно рассмотреть теплокнауф утеплитель, он без химии, летом не воняет. Да и не пылит минвата современная, не горит, как и базальт. Вместо мегафлекса можно взять более дешёвую пленку типа изоспан или юта.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Уже мегафлекс использую :)
    А вообще для большей защиты от пыли базальта у меня такой пирог (снизу вверх):
    картон, пароизоляция, черновые доски, газеты в 2 слоя, 3 слоя базальтового утеплителя, ветрозащита.
  10. rim48
    rim48
    rim48
    Доброго времени суток ! Хочу утеплить жб плиты холодного чердака опилками. Подскажите пожалуста нужно ли между плитами и опилками прокладывать какой либо материал?
  11. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Опилки как утеплитель слабый, но дешевый, да. Мыши в нем хорошо живут, проверено. Я так понял, по бетонному перекрытию вам нужно сделать подстилку? Ну, как вариант возьмите минвату плиту теплокнауф дом. Плотная плита с хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией. Но тут придется, конечно, по бетону укладывать лаги и между ними минвату, а сверху подшить фанерой или ОСБ. Зато это намного дольше прослужит и качество теплоизоляции не сравниться с низко технологичными опилками.
  12. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @Bolt41, Не надо накрывать.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С плотностью 10кг\м3?
  14. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @Sadovnik62, А зачем Вам накрывать ее?
  15. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Может накрывают чтоб ни кто не поселился в утеплителе, у меня дикие пчёлы, у соседа осы живут
