У меня была похожая ситуация, только стены из керамзитных блоков. Измазал швеллер бетонконтактом. Потом в нишу швеллера на кнауф-перлфикс приклеил лист экструдированного пенополистирола. У пенопласта предварительно срезал верхний слой чтобы поверхность получилась более шершавой и лучше прилипло. Дальше поверх пенопласта с нахлестом на стену на тот же перлфикс приклеил кусок гипсокартона 9мм. Ну и потом уже при штукатурке стен весь этот бутерброд был закрыт гипсовой штукатуркой. Простояло так год, вроде нормально, трещин нет. Пенопласт я вставлял ещё и для теплоизоляции, на случай если перемычка со швеллером промерзнут.
