1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем madnezz555, 09.03.16.
  1. madnezz555
    madnezz555
    madnezz555
    Добрый день.
    Полазив по форуму (возможно плохо), находил похожие темы, но суть вопроса так и не была раскрыта. Вопрос заключается в следующем.
    Планируется дом из газосиликатных блоков, примерная площадь 260 м. кв.
    Была залита монолитная плита. Основание под фундаментом песок средний мелкий. УГВ было на 1,7 от уровня земли. Хотя в 10 участках делали геологию и в отчете вода находится в уровне 0,5 м. Был снят растительный слой 40 см. и сделана подушка замены. Геотекстиль дорнит 400, песок средней крупности 20 см с уплотнение, гранитный щебень 20 см с уплотнением, потом подбетонка 10 см из раствора М150, а затем сама плита 30 см из бетона В25, армирование плиты следующее (нижний слой сетка из арматуры А500, ячейка 150х150, верхний слой арматура А500, ячейка 200х200). Сейчаст плита находится в раскрытом котловане, но по весне будет сделана утепленная отмостка. Плита торчит на 15 см от проектной отметки земли после планировки участка. Для оптимального решения планировался небольшой цоколь, но возник вопрос. Выпуски под него не делал, т. к. планировал делать из блоков ФБС. После анализа стоимости цоколя из блоков ФБС вышла примерная стоимость, как сделать цоколь из бетона В22,5. Высота цоколя рассматривалась 0,5 м. армирование цоколя планируется выполнить из 4 стержней 12 мм арматуры, с обвязкой хомутами из арматуры 8 мм. Но возник вопрос как связать цоколь с монолитной плитой
    Одна возникла идея:
    Перфоратором сделать отверстия глубиной 15 см в плите и забить туда арматуру. Но какой лучше сделать шаг данных отверстий?
    И еще есть один вопрос, не по теме и не в той ветке. но чтобы не плодить темы задам тут.
    Есть проем 5,5 метров под гараж, сверху будет опираться второй этаж и крыша. Перекрытия сборно монолитные из блоков, т. к. являются самым оптимальным для конструкции и планировки дома. Но возникается единственное как и чем перекрыть проем?
  2. madnezz555
    madnezz555
    madnezz555
    Забыл добавить, ширина цоколя 400 мм
  3. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    связывать не нужно. плита сама прижмется под собственным весом и весом дома.
    Монолитная, железобетонная балка. Параметры и расчеты к конструктору.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Красный полнотелый кирпич, кладка в полтора кирпича (380 мм). Внутрь песок + пенопласт и стяжка...
  5. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @madnezz555, День добрый. Так же нуждаюсь в заливке цоколя. Как сделали?
