РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не уверен, что вопрос в этот раздел, но вдруг. В общем, дело в следующем - есть колодец, на глубине 1 м. из колодца имеется вывод водопровода (проход стенки колодца сгоном 1'), к сгону присоединена ПНД-труба, которая идет в гильзе (ПВХ-трубе) под землей, под лентой фундамента - в дом. Для упрощения обслуживания/ремонта узла присоединения ПНД-трубы к сгону колодца хочу сделать некий сухой герметичный кессон, прижатый к стенке колодца. Появляются вопросы: Из чего делать стенки/пол кессона? Напрашивается решение - монолитная капсула из армированного бетона, но какая толщина стенки, чтобы не выдавило грунтом? Как делать сопряжение стенок кессона со стенкой колодца? Можно посадить на бетон, но опять же не оторвет ли его при подвижках грунта? Схема такая: Кто-нибудь делал что-нибудь подобное?
ПНД-труба вынимается из гильзы вместе с кабелем, потом тем же макаром протягивается обратно. Но сначала ПНД-трубу надо отсоединить от штуцера колодца, не так ли? Не очень представляю, как ее отсоединять без кессона. Раскапывать что ли?
А вывести гильзу в колодец и уже из колодца, отсоединив от вертикального отрезка вытащить и поднять вверх, потом в обратном порядке пропихнуть в гильзу. И вообще, гр. кабель устанавливается только на вертикальный отрезок. Проще в доме подтянуть немного трубу заменить гр. кабель и пропихнуть обратно. Или установить кабель в трубу, тогда и доставать ПНД не надо.
@ВодоУслуги, дорогой товарищ, я знаю, как можно сделать, как можно было сделать, как проще сделать и как лучше сделать. Но в данном конкретном случае меня интересуют совсем другие вопросы:
@vot-on, есть кольца с дном, как стакан. Даже если они будут пустые, их не выдавит. Проблемы в другом, герметизации и зимнем пучение. С пучением грунта можно легко бороться, утеплив вокруг грунт. С герметизацией намного сложнее. Между кессоном и колодцем проложите гильзу большего диаметра, а в ней уже ПНД и кабель для насоса. Как вариант, отрезок 110 трубы и заделать с двух сторон раствором. Пена, герметик и др. материалы лучше не использовать.
Здравствуйте все. Недавно жена озадачила, этим летом провести воду из колодца в дом (постоянно проживает мама). Тоже сижу и тру этот же вопрос, делать кесон или просто трубу затащить в дом. Были даже мысли сделать монолитный кесон вокруг колодца. Начал просчитывать и принял решение не заниматься этой дурной затеей, слишком дорого и большой риск по поводу гидроизоляции. Решил прокопать траншею на глубину промерзания (~1,5м), в утепленную трубу загнать ПНД, в уровень утепленной трубы засыпать песком а сверху еще пенополистирол. Переход из колодца сделать из резьбового сгона 1" и с двух сторон через резиновые и железные шайбы затянуть гайками (соответственно промазать цементом с жидким стеклом). Подъем в помещение буду максимально утеплять (подполье проветриваемое). Подогрев буду брать, который помещается в ПНД (греет воду, а не трубу). Далее разводка с автоматикой.
