1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепленная монолитная плита 10х13. Качественно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ros-opora, 09.03.16.
  1. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Заливка утепленной монолитной плиты 10 х 13. под кирпичный дом
    Грунт - глина.
    Первый этап.
    Заранее выкапываем септик и подводим трубы под будущее пятно застройки.
    Конечно снимаем грейдером плодородный слой грунта и завозим инертные, песок, щебень.
    Снимаем грунт по 1метру больше на каждую сторону, для будущей утепленной отмостки.
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Качественно это с доработкой котлована вручную, с устройством уклона от центра пятна к внешним краям. С трамбовкой, ударной нагрузкой от 300кг, а не трамбовкой для садовых дорожек. А так это обычно.
  3. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Снимали грейдером грунт, изначально был сделан уклон на одну сторону.
    А так конечно вы правы, но на деле мало кто так делает!
    Петр, а скажите какой смысл брать трамбовку от 300кг и трамбовать послойно по 5-10см песок?
    Конечно если бы мы трамбовали сразу 30см, то тут нашей трамбовки было бы мало, а т. к. трамбовали послойно такая трамбовка очень даже не плохо справляется со своей задачей.
  4. петр72
    петр72
    петр72
    @ros-opora, что не справится не утверждаю. Если хорошо проливать и выдерживать слой не более 100мм хватит и её. С расклиниванием щебня посложнее будет.
  5. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Вот здесь на фото видно, что все смочено)
    Спасибо Петр за дискуссию)
  6. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    2. Этап
    Самый основной этап это сделать правильное основание под будущую плиту.
    Т. к. чем лучше ты подготовишь основание тем дольше прослужит фундамент и самим проще работать.
    Очень важно основание сразу делать по горизонту в отклонениях не больше 1см, чтобы потом небыло проблем с заливкой.
    Так же сделали заранее дополнительную гидроизоляцию. Хотя уже вижу что можно было сделать немного иначе. Например постелить 1-ый слой ЭПП "Термит" и положить пленку и затем второй слой ЭПП.
  7. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    3. Этап
    Это утепление и выставление опалубки.
    Т. к. не делали L блоки, мы сделали обычную деревянную опалубку из 40-ки.
    Использовали ЭПП "Термит" укладывали в два слоя, общая толщина получилась 10см.
    Термит соединяли между собой обычными строительными грибами.
    Так же сразу утеплили боковую поверхность плиты, кстати если обратить внимание из боковых плит ЭПП тоже торчат грибы. Дабы после заливки они намертво забетонировались и не отходили от плиты.
  8. петр72
    петр72
    петр72
    @ros-opora, вижу галька вместо щебня, это особенность региона? Расклинивается очень плохо.
    УШП будет или обычную плиту утепляли?
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Слой щебня уже служит гидроразрывом, а далее у вас эппс который несёт функцию гидроизоляции тоже. От бетона хорошо пленкой отделить и этого более чем достаточно.
  10. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Это не галька, а щебень мелкой фракции 5-20мм.
    Обычную плиту утепляли.
  11. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Дааа... мы потом уже к этому пришли) поняли что это было лишнее.
  12. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    4. Этап
    Конечно армировка и заливка.
    Армировали 12 арматурой в 2 слоя, с сеткой 200х200мм.
    Заливали бетон М300.
    В итоге перепад составлял не более 0.5см на всю плиту.
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Труба - канализация? Как пользоваться будете?) через ремонтную муфту? Или высота правильно выбрана?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    То есть получается щиты опалубки не вбиты в землю..? Это допустимо?
    Из ваших действий - для чего утеплялся фундамент ? (какая цена за м2?)
  15. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Где трамбовку брали с виброрейкой или своя?
