1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона на ростверке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ros-opora, 09.03.16.
  1. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Здесь можете, посмотреть как мы строили фундамент под этот дом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/350142/#post-15297886
    Дом строили из газобетона D500 толщиной 300мм.
    Газобетон использовался нескольких производителей.
    Т. к. начали строить коробку в середине сезона, когда практически не было возможности купить материал.
    Перекрытия деревянные, на этом настоял заказчик дабы уложиться в свой бюджет.
    Мое мнение, так делать не стоит!
  2. Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Добрый день, из ростверка торчит арматура для крепления утеплителя ?
    Мало информации как делали перемычки как армировали ряды ГБ, с такой информативностью 2- е сообщение будет уже с завершенной стройкой)
  3. Olgrad
    Olgrad
    Olgrad
    А утеплять чем будете? Производитель утверждает, что даже в Сибири газобетон не требует утепления
  4. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Добрый вечер.
    С нас попросили только, фундамент и коробку под крышу.
    А про утепление, кто-то утепляет, а кто-то нет.
    Я рекомендую утеплять, т. к. сталкивался с тем что стены плачут, именно в местах стыков блоков.
    Да и газобетон гидроскопичный материал, быстро влагу сосет и будет крошиться, его однозначно нужно защищать от влаги и внешних осадков.
  5. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Здравствуйте.
    Всё верно, арматуру оставили для крепления утеплителя.
    Армировали 1-ый ряд и каждый 4-ый. Использовали 10 арматуру.
    Часть перемычек над оконными проемами делали из U блоков, а вот где двери, там пили практически пополам блок и армировали его снизу двумя нитками 10 и они уходили в стороны где-то по 1м.
    Армопояс делали тоже из U блоков и его дополнительно утепляли ЭПП Термит
  6. Julyan
    Julyan
    Julyan
    @ros-opora, подскажите, в каком регионе находится данный объект. Спасибо.
  7. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Здравствуйте. в г. Красноярске Кузнецовское плато.
  8. Uymin
    Uymin
    Uymin
    @ros-opora, Скажите, а дом сейчас как выглядит, какой то обзор от заказчика можно увидеть? Что все таки с домом, появились ли проблемы?
  9. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Подскажите, пожалуйста, как сейчас поживает дом?
    300-е столбы - этого явно мало.
    Сам напорол такой косяк:
    https://www.forumhouse.ru/threads/416147/
    Вот думаю, что теперь можно сделать...
