1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите расположить дом на участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем fedosovslava, 09.03.16.
  1. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В скором времени собираемся строить дом одноэтажный с жилой мансардой по проекту Z10. Участок уже есть, ровный, прямоугольной формы 33х47 м. Участок имеет небольшой уклон с юга на север, примерно на 50 см. Так же на з/у имеется березовая посадка из одного ряда берез в количестве 10 штук, высотой, примерно 7 метров.
    Помимо самого дома собираюсь разместить на з/у баню, беседку, огород, хозблок и навес для а/м.
    Оригинальный проект дома отразил зеркально - таким образом терраса, зал/кухня вышли на южную сторону. Сам дом сдвинул больше к северной части участка: высвободилось место под огородную зону, баню, хозблок.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли что-либо изменить/поменять местами на плане?
    Что делать с зоной за березами? Убрать баню и беседку туда? Не далековато получится от дома?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мало данных. регион на юге народ от солнца прячется, на севере наоборот его ловит. непонятна логика зал и террасу зеркалим на южную сторону. затеняя куча места. баней и хоз блоком. ИМХо тогда им с северной стороны самое мест. с одной стороны хоз блок лучше убрать с глаз долой в глубь участка. с другой может у вас отопление углем дровами и таскать их с машини фиг знает куда зачем это надо и их надо спереди участка расспологать.
  3. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Регион - центральный, точнее Орловская область. Все постройки на карте приведены схематично - их местоположение еще точно не определенно. Думаете хозблок с баней слишком затенят южную часть участка? Может их убрать за березы, в дальний конец? Тогда, например, до хозблока прилично шлепать придется). Отопление дома газовое.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Берёзы вам вырубать придётся. Слишком часто они посажены.
    Навес нормально стоит. Оставьте возле него место для парковки пары гостевых авто. С южной стороны, как вам правильно посоветовали, всё убираем.
    Назначение беседки? Веранда есть.
    На её месте хоз блок и далее, баня. Хотя можно это сделать одним строением.
    Смотрим рекомендации:
    СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
    жилого строения (или дома) - 3 м;
    постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    других построек - 1 м;
    стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
    кустарника - 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;
