Имеет ли право на реализацию данная схема?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Esetai_Sagatov, 09.03.16.
  1. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Уважаемые форумчане прошу помощи в обвязке напольного газового котла.
    Отапливаемая площадь 95 м2 один этаж, планирую комбинированную СО радиаторы+ТП, алюминиевые радиаторы под каждое окно всего на 3120 Вт в помощь ТПолам, сами ТП по всей площади дома, выходит 6 контуров все примерно 76-80 пм, 16 мм трубы.
    Котел "Юнкер" 20 КВт двухконтурный (достался в наследство), однако второй контур пользовать не планирую будет БКН на 80-100 литров.
    Прошу здоровой критики моей схемы в особенности подсказать по смесительному узлу ТП какого типа узел будет более предпочтительнее в данной схеме. прошу строго не судить не спец самсунг март 2016 423.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него нет мозгов. Чтобы нагреть БКН, придется вручную прибавлять температуру и выключать насос контура СО.
  3. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    А разве смесительный узел на коллекторе ТП не достаточно снизит температуру с котла
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Узел то справится. Как Вам температура в отопление под 90*? И зимой и летом?
  5. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Извеняюсь не понял по конкретнее если можно
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы нагреть БКН, нужно перекрыть кран СО (и выключить насос !) и прибавить на котле максимальную температуру. И ждать. После нагрева действие обратное. И если перекрытие кранов можно доверить автоматике, то ручку на газовой автоматике Евросит, придется крутить самому.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    накладной термостат в разрыв цепи насоса...как вариант...
  8. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    С отключением насосов более менее понятно, как быть с котлом (регулировкой температуры) что можете посоветовать
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел только для СО. Второй контур в нем, для мытья посуды. Все автоматизировать будет дорого. Гидрострелку и отбор от нее к каждому потребителю по его надобности.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовентиль на контур отопления. Котел будет всегда горячим. С ГС тем более, а его теплоизоляция все равно от души прогреет помещение. Ну и от трубы дымохода прибавится. Летом будет жарко.
  11. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Я так понимаю что дело в регулировке температуры на ТП и БКН а как же РО туда ведь тоже нужна отличная Температра от ТП
  12. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Ну а как будет если на лето БКН будет работать от ТЭНов. Если учитывать только отопительный период моя схема жизнеспособна с учетом замечаний
    что скажете
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    этот котел точно можно в ПЦ монтировать? Что в инструкции пишут и какие там рекомендованные схемы...
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Этот котёл не предназначен для Вашей схемы.
    Имхо. Нужно изменить схему, т. е. применить схему с ЕЦ, или заменить котёл.
  15. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    ПЦ это что? Инструкции нет т. к. документов вообще не имеется я уже упоминал котел достался в наследство вместе с домом
