1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 9х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей3835909, 09.03.16.
  1. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Каркасник 9х9
    Добрый день всем !
    Долго выбирал технологию по строительству дома, а так же ездил, смотрел, читал и тд.
    Не очень хочется углубляться что и как и почему, в общем решил - каркасник однозначно, сразу оговорюсь, что это будет второй мой дом, первый был из ТВИН блока, который удачно продал и больше дом из камня строить точно не буду.
    Итак немного по проекту:
    9х9 м, с центральной перегородкой, полных 2 этажа (2,7 м) крыша четырёхскатка, пристрой небольшая котельная 2х3 метра в один этаж.
    Чуть позже выложу схему по комнатам, но там ничего оригинального.
    Собственно вопросов на начальном этапе очень много (
    1) Фундамент - хочу ленту шириной 30-40 см (тут вопрос что лучше), в землю на плодородный слой (30 -50 см) и над землей 40-50 см, с перемычкой по центру в ширину 30 см.
    Лента удачный вариант ?
    2) Полы - полы хочу сделать по грунту, выемка плодородки, отсыпка дресьвой, далее утеплитель (скорее ЭППС), ну и ТП
    Реально ли вообще в каркасном дома полы по грунту ?
    3) Никак не могу понять связку стен с ленточным фундаментом, я так понимаю действия такие же как на УШП ? Стены сразу ставятся на ленту ? (что то прокладывать ? (между лентой и нижней доской)
    Сильно не ругайте) очень профан в каркасном домостроении, хочется услышать конструктивной критики. И самое главное если кто знает где можно заказать проект (по разумной цене) киньте в личку
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    А как вы определяете разумность цены?
  3. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    На самом деле пока никак) к сожалению видел цены только на готовые проекты в интернете
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В ленту должны быть вмонтированы резьбовые анкерные шпильки D12, на них крепится лежневая доска толщиной 40 мм, гайками.
    Рубероид на бетон, и что-нибудь амортизирующее под доску, типа подложки для ламината, или герметик.
  5. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Я правильно понимаю что лежневая доска это доска между стеной и фундаментом?
    Т. о. стена первого этажа крепится именно к этой доске?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    190-200 р./м2 площади - нормальная цена для индивидуального проекта.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Совершенно верно.
  8. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Где то видел (тут на форуме) что крепят стену прямо к фундаменту, сверлят по месту и дерево (основание стены) и ленту. Этот вариант как я понимаю не правильный?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Он не неправильный, он сложнее. Что может быть проще, чем воткнуть анкера, а лучше просто стержни с резьбой, в только что залитую ленту...
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А почему нет то ? Пол Финляндии так построено :)
    Да и на форуме примеров масса, вот хотя бы Каркасник 15х10 во Владимирской области
  11. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    @Алексей3835909, лучше делать с лежневой доской, потому что потом гораздо проще будет крепить готовый каркас стены к лежневой доске, чем сразу к фундаменту. Но в целях экономии пиломатериала можно и без лежневой доски.
  12. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Тут полностью согласен, ну а если потом на эти стержни сразу и крепить стену дома ?
    ЗЫ: Начал рисовать планировку, а в ЛС так никто ещё по проекту и не отписался (
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да нет, на стержни не надо крепить. :)
    Их высоту надо заподлицо с обвязкой рассчитать, а стойки исключительно на гвозди сажайте.
    Я строил без проекта, по своим эскизам, хотя изначально тоже искал проект.
  14. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    т. е. обвязка в виде доски 40*150 обязательно нужна ?
    Я просто думал сразу стены крепить дюбель гвоздями к ленточке
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нужна. Хотя можно считать нижней обвязкой и доску на которую ставят стойки и на которой будут лежать лаги. Но на мой взгляд, этого маловато.
    Опять же, "платформа" предполагает сразу зашитый пол, то есть, пол идет в уровень с обвязкой, и только потом стены. Я делал не так. Стойки и лаги у меня на двух обвязочных досках.
    Клал обвязку на три стержня в каждой стороне ленты. Размер 6х9 с перемычкой.
    А некоторые вообще ставят дом без закрепления на фундаменте. :)
    Кстати, у вас там наверное лиственница дешевле - вот ее бы хорошо на фундамент пустить.
