Временная защита дома от промерзания
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Alexandrit_87, 09.03.16.
  1. Alexandrit_87
    Alexandrit_87
    Alexandrit_87
    Здравствуйте, Уважаемые. Помогите решить проблему- Имеется свежепостроенный дом- 10*8, первый этаж+мансарда из газосиликата толщиной 300 мм. утеплен снаружи 100 мм вентибаддс, сверху блокхаус. межэтажные перекрытия- шумоизол кнауф- 200мм, чердачное- баддс 250 мм. энергосберегающие стеклопакеты. Юг Нижегородской области. По имеющимся причина в в этом году не получается подвести газ к дому- только в 2017. отсюда вопрос- чем можно защитить дом от промерзания следующей зимой, т. к планирую в этом году начать черновую отделку. Дом дачный- ежедневное посещение маловероятно. Электричество в доме 15квт. Спасибо большое!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) установить электрообогревающие отопительные приборы, установить терморегуляторы на +5...10С. Контролировать температуру удаленно через какую-либо дополнительную систему. Стартовые затраты 10-15 тыс, но счета за электричество будут большие
    2) установить инверторный сплит, эффективно работающий на отопление. Затраты от 50 тыс. (можно найти б/у), счета за электричество в 2,5-3 раза ниже
    Если электричество отключают на продолжительное время, нужно подумать о резервном генераторе.
    А в какую сумму обещает вылиться газ? Не будет ли дешевле установка теплового насоса?
  3. Alexandrit_87
    Alexandrit_87
    Alexandrit_87
    Ввод газа-120 под ключ. электрообогревающие отопительные приборы- маслорадиаторы? Сплит прогреет такое помещение? уточню- первый этаж без перегородок- 75 квадратов- второй- жилые комнаты. лестничный проем- 3.2*0.9 м (без лестницы)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Маслорадиаторы вполне подойдут. Только нужно выбрать такие, у которых можно выставить термостат на 5-10 град. Сплит может и бОльшее помещение прогреть) Тем более Вам нужно не жить, а поддерживать положительную температуру. Берите 24-ку.
  5. Alexandrit_87
    Alexandrit_87
    Alexandrit_87
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    8 кВт на тепло
  7. eltexnika2
    eltexnika2
    eltexnika2
    Настенные электроконвекторы. У них есть режим специально для таких случаев. Выставляете 5-6 градусов. Например Ensto beta
  8. eltexnika2
    eltexnika2
    eltexnika2
    Для полного обогрева обычно выбираем 25-35 вт на 1 м3, но для поддержания просто плюсовой температуры можно взять и меньше
