1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гибкие связи кирпичной облицовки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МихаилВЗ, 09.03.16.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Как лучше решить вопрос по связи облицовочной кладки и готовой стены? Стена из полнотелого кирпича М-150. Толщина 380 мм.
    далее должен идти утеплитель, воздушная прослойка и облицовка в полкирпича.
    Высота стены 1,5 метра.
    4 ряда снизу и 4 ряда сверху сделаны выпуски сетки арматурной под связку с облицовочным кирпичом.
    В части стены заложена еще сетка посередине, с выпуском под связь с внешней облицовкой.
    остаётся промежуток между сетками в 90 см. Сколько и какие связи поставить?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    убирайте и делайте всё на гибких связях из нержавейки
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Как связи в кирпич крепить?
    у меня по проекту связь идет сетками. зачем их убирать?
  4. петр72
    петр72
    петр72
    Или на композитных. Нержа дороговато может оказаться.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Посоветовали в моём случае использовать вариант для бетонных стен, т. е. с 1 стороны - дюбель.
    сколько делать на квадрат?
    надо ли крепить первый ряд облицовочного кирпича?
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Привет криворуким проектировщикам, которые не знают даже СНиПов.
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Если будете класть облицовку на цветной раствор то сетка его "прокрасит" т. е через какое то время выступит ржавчина. Потому используют связи из нержы или композита. В проекте у вас типовой узел который проектировщики берут из справочников времён СССР.
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    У меня подразумевается облицовка камнем цокольной кладки, по-этому мне не важно, покрасит сетка или не покрасит раствор. А вот вопрос надежности соединения очень тревожит.
    обязательно ли оставлять воздушную прослойку, или можно "замонолитить" утеплитель в кирпиче. в качестве утеплителя используется экструдированый полистирол 50 мм. не будет ли там конденсата?
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Вроде бы д. б. 5-6 связей на 1 кв. м поверхности стены
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    да, это стандартное решение. насколько хорошо сетка будет держать (и долговечность этого решения).
    вопрос по самым нижним рядам.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Вопрос стоит о величине паропропускания двух слоев стены - кирпича и ЭППС, посмотрите в справочниках сколько пропускает пара 380 мм кирпича и 50 мм ЭППС, если у кирпича величина окажется меньше, то можете утеплитель (ЭППС) замонолитить без всякого вентзазора, если же больше, то боюсь придется, вместо ЭППС использовать минераловатный утеплитель с устройством вентзазора
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    При Вашей высоте стены 1,5 м - это совсем немного, если честно такая стенка толщиной в полкирпича будет и без всяких связей стоять, главное чтобы облицовка и несущая стена стояли на ОБЩЕМ надежном фундаменте. По нижним рядам отсутствие связей думаю не критично, наибольшая амплитуда идет ближе к верхнему краю, поэтому целесообразней за 6 рядов кладки до завершения стены напихать их побольше
  13. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Сверху у меня идёт так же сетка.
    отчасти, сам немного разобрался, еще раз посмотрев проект. Утеплитель "монолитится" в кладке. не понятно, что за стяжка поверх цокольной облицовочной кладки.
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    по проекту именно выделено отдельно, что в качестве утеплителя цокольного этажа идет ЭППС.
  15. петр72
    петр72
    петр72
    @МихаилВЗ, вы спрашивали про гибкие связи с облицовкой, а оказалось речь идёт об облицовке цоколя камнем. Цоколь у вас наверное монолитный? Тогда к нему крепится эппс (вплотную) сверху сетка, далее цокольная штукатурка на которую клеится облицовочный камень. Про связи выше цоколя в случае применения сетки описал выше.
