Вопросы по оборудованию Autotrol
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Mkama, 09.03.16.
  1. Mkama
    Mkama
    Mkama
    Здравствуйте,
    Досталось мне оборудование очистки БУ с клапанами Autotrol, но комплектация не полная.
    Помогите, пожалуйста, собрать систему!
    1. Aэрационная колонна 1054 с компрессором АР-2
    На входе от компрессора стоит обратный клапан, тут все ОК.
    На выходе воздуха из колонны стоит непонятный мне электроклапан вместо воздухоотделителя. Клапан запитан от датчика потока (фото).
    Мне посоветовали заменить его на простой латунный воздухоотводчик, какой используется в группах безопасности.
    Будет ли это работать в такой конфигурации или обязательно ставить воздухоотделительный клапан (ARI)?
    2. Обезжелезиватель колонна 1252 с управлением Autotrol 263/740F
    Тут все более - менее понятно. Снял голову с колонны 1054, поставил на 1252.
    Вопрос: на какой высоте от дна колонны должна находиться сетка всасывающей трубы? (труба длинная, так как снята с 1054).
    3. Умягчитель колонна 1054 с управлением Autotrol 278/764 и солевой бак
    Тут все непонятно. Из блока выходят провода с 2мя колодками на 4 и 6 контактов (фото).
    Для чего они? К чему должны быть подключены?
    Солевой бак подключен к колонне трубкой 3/8', а на трубке для чего-то посередине тройник. Для чего он мог использоваться?
    Буду благодарен за любую помощь и подсказки!
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Лучше клапан АРИ. латунный - слаб по пропускной способности и быстро забивается без возможности очистки.
    Эл. клапан - периодически открываясь сбрасывает накопившийся воздух. нестабильность уровня воздуха - его недостаток.
    2. трубка должна выглядывать из баллона на 5-8 мм выше места посадки клапана.
    3. колодки - для подключения других клапанов при работе двух параллельных фильтров. описание в приложенном файле.
    тройник на трубке - удалить, или заглушить.
  3. Mkama
    Mkama
    Mkama
    Большое спасибо за разъяснения!
    1. Эл клапан включается по датчику потока вместе с компрессором, пошел воздух - открылся клапан сброса. правильно ли я понимаю, что можно пока использовать его, а в дальнейшем уже по необходимости прикупить ARI? или этот клапан воду будет сбрасывать тоже?
    2. вопрос по тому, насколько низко у дна должен быть всасывающий патрубок в обезжелезивателе? он может просто в дно баллона упираться? мне нужно обрезать всасывающую трубу от 1054 для 1252 баллона.
    3. провод удалим, тройник тоже.
    Еще вопрос по засыпке в обезжелезиватель. Можно ли заменить birm отечественными аналогами подешевле? Анализ воды приложен.
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Если скважина дает 2 куба в час заменить можно на сорбент или аналоги. Трубу упереть в дно.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Mkama,
    конец трубы срезать по острым углом на высоту 2-3 диаметра.
    сорбент АС, ОДМ-Ф
