Трасса электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ppn33, 09.03.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Рисую трассу для проводов по дому...
    Прочитал, что надо:
    1) идти кратчайшим путем, но только горизонтально или вертикально (нельзя наискосок)
    2) минимум соединений на пути от щита до потребителя
    3) отступать от потолка, пола, проёмов по 15см
    4) не ближе 50см от радиаторов и труб отопления
    5) подальше от печей и дымоходов
    По полу - не получается. Штробить перекрытие не хочется (нельзя).
    По потолку - хочу только свет. Потолки под покраску (не натяжные, не подвесные).
    Остаются стены. По внутренним стенам, все получается.
    Вызывают затруднения внешние стены. Под окнами - батареи и открытые трубы отопления.
    Остаётся 15см от потолка над окнами...и опускать 15 см от проемов.
    Но, как быть с карнизами? Как раз в этой зоне надо убудет монтировать карнизы для штор...
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Куда же провод прятать?
    Не вести по ним провод?
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    На светильники по потолку пойдет провод (в канавке).
    На по внешним стенам рад бы не вести, да никак не получается в угловых комнатах... а их - большинство :)
    Это ж дом, а не квартира.
    А зачем отступать 15 см от потолка? Это на случай подвесного потолка?
    А если не отступать? Положить максимально высоко: 0-5см от потолка?
    Карниз бывает потолочный. Бывает настенный.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ну тогда уж план дома давайте, может чего придумаем.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Боюсь, план уведет нас в сторону... :)
    В общем, ничего не остается, как просто зарисовать план проводки и приложить его к завещанию...:)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Исключение - если проводка идет ВНУТРИ стен или перегородок. В идеале по оси.
    РАЗУМНЫЙ минимум, на минуточку
    Старая норма. У себя дома можете не следовать.
    ну карнизы сейчас в основном на потолок крепятся. А так - самое правильное
    Можно еще и зафотографировать.
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Вот одна из картинок из Интернет: как раз на место крепления настенного карниза провод попадает. Или?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но за вами же не стоит дядя с пистолетом и не заставляет вести ИМЕННО в 150 мм от потолка в этом месте. Ну сделайте именно над окном или почти в верхнем откосе или наоборот, почти в шве под плитой. Именно эти правила, если вы нарушите, то ни чего плохого не произойдет. Не забудьте зафиксировать настоящее место положения кабеля.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    у меня как-то давно попал :aga: под сверло
  10. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    Без плана Вам никто не сможет предложить ничего дельного.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Фото с объектов.
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    рука-лицо, коллега... надеюсь, это не вы делали?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я делал.
