Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Поставить клапаны перед гиг. душем уже нет возможности, будем дрессироваться закрывать.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Сливайте в ведро. И на улицу.
  3. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Хотим купить участок, подскажите пожалуйста сколько может примерно/предположительно (или сколько это у вас стоило) подключение водопровода в дом?(интересует хотя бы ориентировочная стоимость, чтобы хотя бы примерно понимать во что это может обойтись) Водопровод по краю участка. (участок находится в лен. области, всеволожский р-он)
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    С этим на биржу, земляки подскажут.
  5. KarevMsk
    KarevMsk
    KarevMsk
    Добрый день, имеется колодец глубина 12 метров, до дома 8 метров, хочу поставить насосную станцию Джилекс (модель не рассматривал), возможно ли такая установка или нужен погружной насос? Заранее благодарен и если можно укажите станцию, которая с этим справится.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы посоветовал насос. Станция, если и будет работать, то на пределе своих возможностей.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго вечера. Пропал напор в кране, в целом давление в норме. Подключил стиральную машину через тройник, после этого и пропал напор, верхнее соединение горячая вода, нижнее-холодная. Причем напор одинаково слаб в любом положении смесителя, имею в виду от горячей к холодной. Пробовал перекрывать кран от стиральной, ничего не меняется. Вроде всё нормально подключено, не пойму в чем дело.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте всем! Водоснабжение частного дома - колодец-погружной насос-гидроаккумулятор-реле давления-фильтры. При разборе воды краны начали плеваться воздухом. Моё предположение разрушение мембраны ГА. Прав ли я, если нет какие еще варианты?
    ГА - 100 литров вертикальный.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Через электроклапан с ду 15 и Cv 4.8 при напоре 0.1..0.2 м протечет около 400 литров в час ? Если нет, то сколько ?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    При первичном разборе или было все нормально? ОК в схеме есть?
  12. KarevMsk
    KarevMsk
    KarevMsk
    А есть ли какие-то проверенные варианты насосов, нужен бюджет-надежность.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Хохлы неплохие делали - Водолей, от 5 тыс. Если потребителей два-три, то китайский Родник подойдет. От 1200 руб, у родителей восемь лет работает.
  14. KarevMsk
    KarevMsk
    KarevMsk
    А мощность или модель Водолея или Родника не уточните? Дом на постоянку, 85 кв. м.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
