Прошу помочь с квартирным щитком и проводкой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Артем5, 09.03.16.
  1. Артем5
    Артем5
    Артем5
    Прошу помочь с вопросами по сборке щитка квартирного и по проводке, а так же указать, если что-то неправильно спланировал.
    Квартира в хрущевке, 50 лет дому, 4 этаж, 2-х комн. квартира.
    Меняю старую проводку на новую и ставлю щиток в квартире. Счетчик остается в ЩЭ.
    Проводка в квартире будет везде медь ВВГнг-ls
    Освещение.
    2 группы (Зал + спальня и Кухня + санузел + корридор). К каждой группе автомат на 10А. Кабель: 3х1,5
    Лампы будут LED или КЛЛ, нагрузки небольшие.
    Розетки 1 комната = 1 группа = 1 диф 16А. Итого 4 группы: зал, спальня, кухня, корридор.
    Кабель: 3х2.5.
    Электрич. духовка - отдельная линия. Кабель 3х4. Диф 20А 30Ма или автомат+узо.
    Комфорка газовая, поэтому планирую сажать ее на автомат для кухонных розеток.
    Стиралка- отдельная линия. Кабель 3х2.5. Диф 16А 10Ма, или автомат+узо.
    Вводной кабель от ЩЭ в квартиру 3х6.
    Фото ЩЭ прилагается.
    Хочу сделать удобную и безопасную схему с розетками, чтоб если кто засунет гвоздь в нее, никого не пришибло.
    Вопрос 1: Если не учитывать место, занимаемое в квартирном щитке, на стиралку, духовку и комнатные розетки, лучше поставить автомат+УЗО или дифы?
    Вопрос 2: Есть ли большая разница, ставить диф (или автомат+узо) на каждую розеточную линию, или можно объединить, например Зал+спальня = 1 узо + 2 автомата. Кухня+корридор = 1 узо + 2 автомата. При условии, что, духовка идет отдельной линией со своим УЗО/Дифом. Если объединять, то как будут срабатывать автоматы на разные комнаты, если от них кабель не расходится по комнатам, а идет в одно УЗО?
    Вопрос 3: в ЩЭ стоят 2 автомата на 16А. С учетом того, что у меня на духовку планируется 20А, вводной должен быть большего номинала? Можно ли в квартирном щитке поставить вводной автомат/УЗО на 32-40 ампер, а в ЩЭ останутся 16А автоматы? Если нет, скажите пож. как правильно?
    Вопрос 4: мощность вводного автомата/УЗО. Прикинул суммарную нагрузку, которая может быть в квартире при включении большого кол-ва потребителей (не всех), получилось - 11кА. Если считать по формуле 11000/220. Получается мне вводной нужен на 50А, но что-то мне кажется что это перебор и нужно 32-40А?
    Вопрос 5: Не могу разобраться, нужно мне противопожарное УЗО на вводе 300Ма. Для чего его ставить, если у меня ранее уже будут стоять УЗО или дифы, с более низкими токами отсечками?
    Буду благодарен за комментарии и помощь.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если электросеть дома не реконструировалась с момента постройки, то проектная мощность на квартиру составляет примерно 3 киловатта. При этом на всю группу из 5-6 квартир, в которую входит Ваша, стоит автомат не более 40 ампер.
    Соответственно, после установки электроплиты Вы будете регулярно оставлять без света не только себя, но и соседей.
    Кроме того, все мощные греющие приборы по стандарту имеют право весьма ощутимо (но не смертельно, естественно) бить током при отсутствии заземления. В проекте дома заземления не было. Что предполагаете делать? УЗО не поможет, поскольку утечка в пределах чувствительности дифзащиты.
  3. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    1. Дифы и УЗО+расцепитель - дело не принципиально. Тут по свободному пространству расматривайте и цене. А так, с установкой дифа, вы сокращаете количество контактных соединений по сравнению с установкой УЗО+расцеп.
    2. В идеале, естественно, на каждую своё. Но хочу сказать, что все ипотечные квартиры снабжены с одним дифом на 40А 30мА на вводе.
    3. Можно на клестничной клетке в щите на место 16амперных расцпоставить на ввод расцепитель поставить 40А (с шторками под пломбы)
    4. 11кА - что-то из области фантастики!
    На квартиру больше 32-40А расцепителей Вам не разрешат поставить
    5. Нестоит. У вас расстояние от щитка до квартиры не больше 5метров. Это нужно когда линия проходит на значительные расстояния через горючие поверхности
  4. Артем5
    Артем5
    Артем5
    Электроплита по паспорту ~ 3.5 кВт. Насколько я понимаю можно и без электроплиты "жару дать" - чайник один на 2,5 кВт, получается почти любое что бы я ни воткнул вместе с чайником, кроме зарядки от телефона, перегрузить сеть. А что нужно для того, что бы этого не происходило, в случае с соседями?
    2. Что предполагаете делать? УЗО не поможет, поскольку утечка в пределах чувствительности дифзащиты.
    Т. е. диф 30Ма срабатывать не будет?
  5. Артем5
    Артем5
    Артем5
    Правильно понимаю, что это нужно с УК, или жэком местным, согласовывать?
    Ошибся, 11кВт имел ввиду.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Важно время работы. Вся эта автоматика намеренно разрешает довольно большое превышение мощности на короткое время, на несколько минут. См. стандартную характеристику автомата по времени в разделе "ИЦ", "информационный центр".
    Чайник на 2 кВт закипает за 2-3 минуты, и ничего плохого не будет. Под одним автоматом 16А можно смело включать два таких чайника одновременно.
    Плита может работать на полной мощности значительно дольше. Чайник вместе с плитой и остальным запланированым имеют все шансы оставить без света всю группу квартир.
    И 10 мА срабатывать не будет.
    Европейский стандарт разрешает в спроектированном под заземление исправном бытовом приборе утечку тока 3 мА. Без заземления это достаточно больно. Таки да, не каждый реальный прибор использует разрешение стандарта на всю катушку: можно подбирать менее кусачие.
    Общий совет: проводку переделывать по плану, но вводной автомат не больше 20А, и запланированные мощные электроприборы не покупать до реконструкции дома. Ограничиться чайником. Если хозяйка смелая, и укусов не боится - можно добавить стиральную машину под УЗО 10 мА.
