Заужение трубы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дмитрий7537, 09.03.16.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Заужение трубы
    Доброго времени всем. Помогите советом, имеется однотрубная ленинградка (32 труба), в коридоре снял батарею и вместо неё поставил 2 группы каждая по три крана. Между группами в основную трубу врезал кран и призакрыл его, что создать нужное давление в ТП и батареях. От кранов идёт (на данный момент) одна ветка ТП (30 метров) и труба на 2 батареи (туалет ванная 20метров). Собственно, вопрос такой-от основной трубы к кранам идёт труба на 16 (осталась от старой батареи) Может, для лучшей работы заменить её на 32 ? чтоб не было заужения и вода лучше поступала в контуры ? Почему возник этот вопрос, сейчас работают два крана из трёх, и кран на основной трубе уже зажат на 2/3 Боюсь, когда поставлю второй контур ТП на третий кран придёться совсем его закрыть.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ленинградке горячая вода должна сама подняться в батарею и вытолкнуть из нее холодную.
    Система встанет.
    Вы сильно ошиблись.
  3. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Почему система встанет? ведь вместо одной 32 трубы будут три 16, то есть даже больший диаметр суммарно получается ?
    А по сути вопроса есть что сказать ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке к этому диаметру, идет труба диаметром 16мм.
    От котла такие добавления делаются.
  5. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Так в чём и вопрос, если трубу (16) идущую от основной к коллектору заменить на 32 -улучшиться ли общая ситуация ?
  6. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    От котла не вариант, насос стоит на подаче, сразу после котла.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ситуации не видно. Просто подключить несколько потребителей вместо одного, удавалось не многим. После нововведений система перестанет работать правильно. Расстояние между входом и выходом, устроит только Смесительный узел ТП. Со своим насосом! Остальное работать не должно.
  8. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Ну чтож вы за люди то такие... Ну не нужен мне смесительный узел ТП, и насос мне не нужен, Сейчас всё работает, батареи греют, пол приятно согревает... (даже если теста ради дать 80 град с котла) Вопрос то предельно прост (даже картинку приляпал)-и он в первом посте...
    З. Ы. И кстати, много раз читал на форуме, мол если без смесительного узла подать 50-80 град в ТП то ноги обугляться и отпадут. Хрен, стяжка от 6 до 9 см, двое суток специально гонял котёл на 80 град (в стяжку шло приблизительно 70 гр) -ощущения замечательные, пол просто тёплый, ничего не жгёт.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На виражах поаккуратней!
    Вам пытаются объяснить, что установка крана на основную магистраль и прикрытие его :no::no::no:не есть гуд.
    - участок под радиатором ПП32 длиной порядка 1 метр и
    по гидравлическому сопротивлению две очень большие разницы, можете поверить на слово, нет спец. литература в помощь.
    - даже, если и удастся загнать воду в ТП, зачем там Т* = 50*..60*.
    Вот собственно и вся суть.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рады за Вас, о чём тогда вопрос? возникнут проблемы обращайтесь.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Частично Вы сами ответили. Вам нравится. Если следующим батареям на лежаке хватает, то в чем вопрос? Ну станут они еще немного прохладнее, это же не столь важно. Но все равно заходите, если ЧЕ.
  12. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Попытался, как видно-безуспешно
  13. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Да причём здесь нравиться или не нравиться ? Реч об гидравлическом сопротивление.
    Если я заменю отвод (16 труба) от основной магистрали на 32 трубу до коллектора, уменьшиться ли гидравлическое сопротивление.
    Вопрос был именно об этом.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/350768/#post-15328393 читаем внимательно пункт 2.
    По сравнению с остальной "городушкой", это даже не слону дробина.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дмитрий7537, Даже если оно и уменьшится, то следующие батареи получат все равно остывший теплоноситель. Это не одна батарея!(бывшая). О Принципе работы ленинградки, я написал сразу. У Вас сейчас однотрубка, Вы в нее добавляете чуждый ей узел. Заставляете его работать прикрывая кран. Меняйте разводку, или ...меняйте разводку. Это для правильной работы СО. У Вас она удовлетворительна (для Вас), но не правильна в смысле исполнения. Скажем можно сделать ее эффективнее. Вопрос, а оно Вам нужно?
    По делу, вырезать кран 32, и соединить уголками трубу с коллекторами. И наслаждаемся новыми добавлениями и просевшими дальними батареями. Вопрос только в прибавке температуры.
