Печь - камин констр. Кузнецова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем m9591m, 09.03.16.
  1. m9591m
    m9591m
    m9591m
    Здравствуйте. Построен дом 7х7 из бруса. Необходимо строить печь. Долго выбирал конструктив, остановился на ОИК 3К.
    До того сам сложил печь - шведку с оборотами, причем смеси делал сам из глины, кирпич не резал, колол.
    Сейчас: фундамент под печь - 5 свай винтовых, лист металла.
    Разработал проект с скечапе. (прилагается).
    Прошу критиковать, советовать. Интересует всё.Какой кирпич выбрать?..Думаю рядовой победа ЛСР 250 (сам из СПБ), витебский...не знаю. Смеси для кладки - босснаб (?)..Смесь Реал - с цементом, хорошо ли это?
    Не определился с футеровкой (нужна ли вообще?)
    На фотке - место под печь (там где пластиковые ящики)
  2. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Очень вы смело месите шамот с красным кирпичом.
    Топку нужно либо футеровать, либо вообще ее отдельно делать. Для распашонки места мало.
    Если боковые стенки топки сделать на ребро и зафутеровать топку ша-5 на ребро, то может и получится. но гемора будет норм.
    Сейчас все стало посложнее в печах Кузнецова.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Не весь массив в режиме от печки греется-потери в мощности.
    Рядовой колпинский? Фаску с рядового нужно снимать
  4. m9591m
    m9591m
    m9591m
    А с витебский с фаской идет?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Идёт, но нужно искать.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Там же вроде подъемные вдоль стенок камина?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Только низ. Верх, над к. полкой, холодный
  8. m9591m
    m9591m
    m9591m
    Нашел витебский с фаской, спасибо, Владимир. Так понятно, что второй колпак будет холоднее первого. От этого никуда не деться. Но, холодным от тоже не будет.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Вы читаете не внимательно. ;)
    Короче: вам нужно высчитать мощность с поверхности печки по объёму отапливаемого помещения.
    Вставлять в перегородку: такая печь не годится
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    нее советую, он содержит в себе скрытые трещины, причем весь.
    витебский ровный по структуре, без трещин, выдерживает большие тепловые нагрузки и не трещит.
    а снимать или не снимать фаску - это для красоты, можете не снимать, если не хотите.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Не нравится мне этот сдвоенный ряд кирпичей... Просится верх печи выше камина и полки не 4 кирпича глубиной, а 3,5...
    И второй ярус я бы обканалил, сделал что-то вроде противотока. И не у стенок его колпак нужно уширять а изнутри выход в трубу сделать шире, оставьте узкими каналы верхнего яруса. Туда можно попробовать рассечки воткнуть по две вертикальных в каждый бок. Чтоб объём каналов уменьшить.
    Про топку: если рискуете перевязывать шамот с красным - тогда может зад топливника тоже сделать шамотным? В смысле тепла в сторону каминной ниши от топки - только лучше будет...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Вот имхо как бы переделал
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    У Кузнецова полно порядовок. можно выбрать. не советую прислушиваться к самопальщикам, т. к. предлагаемые конструкции обкатаны и отработаны, а в других случаях надо экспериментировать и дымить себе в комнату. а надо оно вам?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Про камин, ничего не скажу, кроме того что его портал по площади меньше 8 кирпичей в данном проекте. Вроде нормально при трубе в кирпич высотой 5 метров.
    Саму необходимость камина комментировать не буду.
  15. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Вот в таком исполнении как на фотке. Буду искать мастера.
