Положили плитку под печку, теперь проблема
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Булкин, 09.03.16.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Подскажите. Под печку положили плитку и появилась вот такая разница по уровню? Это очень критично? Просто клали без меня, не уследил. Как соединить трубы, есть ли гибкие дымоходы?
    Дымоход 120 мм.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ножки не регулируются по высоте? Если нет, высверливайте аккуратно углубления под ножки. С гибкой трубой здесь ничего хорошего не получится - натянуть можно, но долго это соединение не проживет.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вообще печка топится редко (в доме газовое отопление). Т. е. на случай аварии и просто потупить иногда перед огнем. Может гибкий подойдет? Высверливать наверное некрасиво получится. Думаю если что, то плитку сколоть и по-другому переложить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, что подключение коленом 45 градусов?
    Возможно получится натянуть, пусть даже с контруклоном, а в качестве уплотнителя ещё использовать хомут-бандаж.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот так подключалось раньше. Теперь надо печку немного подвинуть в сторону комнаты из-за того, что делали подоконник и надо отодвинуть печку от него на безопасное расстояние. Я прикинул надо колено увеличить на 20 см где-то. DSC_0717.jpg
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Может еще колено 135 градусов спасет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для того чтобы нормально подвинуть и подключить печку в такой ситуации нужно взять регулируемое колено от Шидель.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    прошел по поиску, не понял а как оно регулируется?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там сегменты колена проворачиваются вокруг оси и оно может быть как прямой трубой, так и поворотом на любой до 90 градусов угол.
  10. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Как вариант попробуйте обзвонить производителей дымоходов в своем регионе и спросить смогут ли они сделать трубу со смещением по осям, некоторые умеют такое делать.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кстати, можно вообще под закак сделать весь участок подключения.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Думаю таких не найти в округе
  13. gukapb
    gukapb
    gukapb
    @Булкин, тогда, если Вам нужно выдвинуть печь вперед, докупите кусочек трубы и попробуйте сыграть немножко поворотом и на самой печи...возможно получится компенсировать эти пару сантиметров. Только промажьте трубы герметиком для надежности, а если есть вытяжной клепальник то и склепайте потом все подключение между собой. Конечно это не лучший вариант но...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите в личку.
  15. 19011972evgenii
    19011972evgenii
    19011972evgenii
    Возьми болгарку и укороти печке ноги
