Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я про временные интервалы
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Для того чтоб перейти на другой насос, есть переходные кольца, поищите в сети.
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Временные интервалы для чего?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Iakov_S, У нас БКН подогревается утром. днем и вечером, когда ГВС необходимо
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Чтоб перейти как в вашем случае с Wilo на Grundfos, поищите в сети переходные кольца.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    А, так временных интервалов нет, по датчику температуры же в бойлере срабатывает переключение на ГВС
    Стоит за Зонте, что ниже 45 - переключение на ГВС, он так и делает. А когда это произошло - не имеет значения.
    Вдруг кто-то днем в ванную пойдет)
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Кольца нашёл, спасибо!
    А вы пробовали ставить другой насос? я просто нашёл 2 вроде как с похожими характиристиками: DUCA BPS- 15-5D и GRUNDFOS 15-50, вроде как аналог. Но про Duca пишут ещё, что он встаёт вместо родного wilo 12/5 без каких-либо доработок, вот мне интересно, на этом grundfos тоже крыльчатка мелкая по высоте или кто-то просто не до конца сравнил.
  8. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вместо Wilo ставил аналог Duca, именно который под wilo идёт, подходит идеально, а кольца переходные приобрёл для перехода с wilo на Grundfos, но пока на практике не применял, пробовал только с улитки нового Wilo 12/6 снять голову и через переходное кольцо ставил Grundfos, все подошло, вал проворачивается, но герметичность не проверял.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Спасибо! А можно ещё фотку того самого Duca? Модель вот как я написал?
    как качество по ощущениям? у него ротор вынимается полностью, не как у wilo?
  10. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вот он, тот что справа на фото, втулка ротора не разборная, меняется только целиком. Поменял несколько штук, именно Duca под Wilo, работают норм. Дак в принципе вам можно просто втулку ротора сменить и пусть дальше работает, они на Wilo тоже есть производства Duca, фото тоже добавил.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Этот ротор, что на фото, на наш Вило по вращению не тот. На Боше вращение как у грюндфоса, против часовой стрелки. Этот ротор пойдёт на протерм или виссманн.
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Ротор на фото от насоса Grundfos, данное фото просто для наглядного образца. Добавил фото именно виловского ротор от Duca. А направление, да согласен может быть по часовой, а может против часовой.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Супер! Большое спасибо за пояснения и за фото!
  14. timur_au
    timur_au
    timur_au
    Добрый день!
    Подскажите удалось ли Вам устранить проблему и если да то как?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Если ещё актуально, то недавно в этой теме писал неоднократно, что этот звук издаёт не насос, а трехходовый. Котёл двухконтурный? При переключении на ГВС звук пропадает? И появился звук аккурат после переделки системы. Так?
