Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Неделю морозы за -30 стоят, все нормально работает.
  2. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    А нет ли у кого опыта использования Y-образной трубки для сброса конденсата WBN6000 артикул 8732701124 ? она ставится на трубки диф реле давления? нужно ли заменить обе трубки? и куда выводится нижний сосок?
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Видел кто-то выкладывал фото, было 2 штуки.
    Может опишется счастливый обладатель.)
  4. ranco73
    ranco73
    ranco73
    Bosch 6000-24 двухконтурный новый, при подключении работал норм, через день начал пищать насос, снизил скорость до 2 стало норм, через день начал пищать и на второй скорости. подскажите в чем причина?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый день. Если ПНР котла производилось официально с составлением соответствующих "бумаг" (актов и т. п.), то вызывать их и пусть устраняют.
  6. ranco73
    ranco73
    ranco73
    нет
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Сначала убедитесь, что это насос. Это может визжать байпас на трехходовом из-за плохой циркуляции в СО. Писал об этом уже в другой какой-то теме. Проверить можно закрытием краника на обратке под котлом во время работы на отопление. Если визг пропадает, то это, скорее всего, байпас. Ищите тогда косяк в СО, из-за которого плохая циркуляция.
  8. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Попробуйте пробку с торца насоса приоткрутить до появления воды, если у вас в системе вода.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    @ranco73, а при работе на ГВС тоже пищит? Или только на отопление?
  10. ranco73
    ranco73
    ranco73
    Спасибо, оба варианта попробую как приеду
  11. ranco73
    ranco73
    ranco73
    Про ГВС не могу сказать, не обращал внимания на совпадение с включением ГВС. Но сам насос работает циклами в какое то он отключается в этот момент этот писк пропадает, до следующего включения насоса. поэтому и думаю что причина в насосе.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А у вас комнатный термостат контактный стоит? Почему насос отключается?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так байпас работает когда насос включен.
  14. ranco73
    ranco73
    ranco73
    хм. тогда байпас тоже исключать нельзя
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Проверяйте с краном под котлом. Это самое простое. У одного мужика тоже пищал, мастера два насоса поменяли, сказали, меняй на третий. Я ему написал, он проверил - не пищит, открыл - пищит. Начал искать затык в СО и обнаружил, что на радиаторах с нижним подключением вентили закручены. Открутил и всё заработало как надо, без писка. Насосы дорогие менял напрасно:(
