Естественная вентиляция для котла и плиты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SDim, 01.06.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Добрый день!
    Занимаюсь газификацией своего дома.
    Созрел такой вопрос:
    Собираемся ставить котел с закрытой камерой сгорания (турбо) и плиту 4 комфорки, говорят что обязательно нужно вентиляция с естественной тягой и предлагают ставить дымоход для вентиляции, действительно надо ставить или достаточно будет принудительной вентиляции без дымохода?чисто для газовой службы, и какой то документ об этом нужен?
  2. Белка
    Белка
    Белка
    В помещении должна предусматриваться естественная вентиляция из расчета:
    1. вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена в час. Площадь отверстия вытяжной вентиляции зависит от требований местной газовой службы, но не менее 120см2.
    2. приток должен соответствовать объему вытяжки, плюс объем воздуха, требуемый на горение газа, но не менее 314 см2, или отверстие диаметром 200 мм. Вытяжное отверстие надо располагать в стене напротив задней стенки котла. Приток на противоположной или смежной стене, максимально близко к полу.
    Принудительная вытяжка для газового оборудования "не считается", т.к. при возможной утечке газа вне зависимости от наличия электричества должно происходить отведение газов.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    про приток мне вообще ничего не сказали, да и не видел такого не разу у знакомых, никто не делал, но впринципе у меня есть приток, но не у пола, у пола не эффективно и сквозняк будет, оптимально 1,4-1,6 м над полом
    про вытяжку мне сказали если для плиты достаточно однократного воздухообмена в час, для котла не нужен
    вопрос в том, что обязательно нужна естественная или можно принудительную?
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Приток - обычно щель под дверью в корридор или форточка. Эффективней как раз у пола. Давным-давно в стене под подоконником еще делали приток.
    Вытяжка нужна естественная, принудительную демонтировать не заставят, но считать ее не должны. Логика простая - вне зависимости от электричества, при закрытой форточке должен осуществляться отток пРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ПРИ ВОЗМОЖНОЙ УТЕЧКЕ ГАЗА он не должен сильно накапливаться. Для небольшой плиты однократного обмена в час должно хватать.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а нужен ли какой документ и какой подтверждающий вентиляцию для мособлгаза?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Наличие вентилияции подтверждается актом сдачи- приемки работ по проекту, выполненному в соответствии с ТУ.
    На Вашей улице - праздник - магистральный газ? ТУ уже получили?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    именно на мой дом ТУ еще нет, но оно будет 100%, у нас совместная газификация нашего СНТ, первая часть ТУ уже получена, я во второй части. Просто работы ведутся параллельно во всех домах независимо от ТУ.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    ща умрю от зависти...
    По правилам после согласования и регистрации проекта в ...газе, за ходом монтажных работ должен следить технадзор из ...газа с составленем актов и дачей рекомендаций. Этот технадзор и составляет акт, что у Вас всё соответстует нормам и проекту.
    Часто делается так. Когда заказываете проект, у фирмы узнаете, есть ли у нее допуски для монтажных работ и за небольшое вознаграждение договариваетесь, что делаете сами, а печать и договор на работы Вам предоставит фирма-проектировщик. Обычно у фирмы есть выходы на специалистов технадзора, которые и будут согласовывать Ваши работы. Кстати, обычно проверяльщик будет честно приходить на все этапы работ и всё честно проверять на безопасность и соответствие без вымогательств, т.к. ему отбашляет фирма.
    Или у Вас всё отбашляет СНТ?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    именно
    у нас просто приходят разные люди(ну те кто все делает) и начинают разводить на доп работы, типа это обязательно
    я вот сначала во всем сам разберусь,а только потом на порог пущу:)]
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Честно скажу, я не знаю ни одного документа, который бы разрешил открытое горение в помещении без вентиляции с естественным побуждением.
