Схема щита учета в СНТ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sculptor, 09.03.16.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Здравствуйте)
    Возникла следующая проблема - для СНТ необходимо сделать и установить унифицированные щиты учета на опорах ЛЭП 0,4 кВ.
    Подключение потребителей планируется однофазное с возможностью перехода малой кровью на трехфазное и трехфазное. Установка ЩУ предполагает последующий централизованный и постепенный переход на прямые договора.
    В настоящее время проводится полная реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, меняются опоры, натягивается СИП, опуски к ЩУ и отводы к потребителям делаются сразу СИП-4х16, устанавливается повторное заземление нейтрального провода на опорах не реже чем каждый третий, там где крепятся ЩУ сделано дополнительное заземление у основания опоры которым будет заземлён сам щит. Разделение PEN в ЩУ делать не планируется, если потребитель захочет, то это сделает в щите, расположенном в доме. Так же не будут установлены противопожарные УЗО В ЩУ ввиду их дороговизны, но место для них оставим. Вводной автомат поместим в пломбировочный бокс на 4 модуля. Выход со счетчика на клеммы АВВ и от них уже на СИП к потребителю для возможности модернизации ЩУ и удобства.
    Находимся в ведении Западных электросетей и Мосэнергосбыт Наро-Фоминск МО.
    Собственно вопросы следующие:
    1. При однофазном - вводной автомат ставить 1р, а N заводить напрямую в счётчик или ставить автомат 2р?
    2. Имеется ли во втором случае разница автомат 2р или 1р+N?
    3. Нужно ли в первом или втором случаях делать повторное заземление N?
    4. При трехфазном - вводной автомат ставить 3р, а N заводить напрямую в счётчик или ставить автомат 4р?
    5. Имеется ли во втором случае разница автомат 4р или 3р+N?
    6. Нужно ли в первом или втором случаях делать повторное заземление N?
    Все естественно интересует с учётом безопасности и приемки СО данных ЩУ к эксплуатации.
    Заранее спасибо за советы)
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Еще вопрос - вертикально провод укладывается в трубу ПВХ, а вот внизу после трубы провод входит в ящик учета в гофре или можно без? Провод естественно СИП-4 4х16.
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Предварительно решил сделать ввод 2р или 4р автоматом с разбитием нейтрали, потом в счетчик, потом на клеммы для ухода к потребителю. На клемме нейтрали производится повторное заземление через арматуру около опоры, к ней же заземляется и ящик. К потребителю уходит либо фаза и нейтраль либо три фазы и нейтраль. Разделение PEN не производим.
    Что думаете?
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На мой взгляд, это хорошие решения. Кто-то ранее на этом форуме разумно написал, что коммутация нейтрали облегчит в дальнейшем диагностику этого провода при аварийных ситуациях. Я бы еще в ЩУ добавил индикаторы наличия напряжения на входе и на выходе ЩУ, например, неоновые лампочки.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Только трех, потому как ежели планируете СО сдавать, они Вас не поймут.
    У них в БИОСЕ зашито при трёхфазке ноль (PEN) не коммутируется.
    Да и если не включится ноль при трёхфазке в Вашем щите... владелец будет очень недоволен.
    Ну а здесь ИМХО СИП в 2полюсник, затем в счётчик, а затем на землю. Сетевики очень не любят влезания в нуль (PEN) до прибора учёта.
