Подготовка отверстия и трубы для вентилятора в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем qprst, 09.03.16.
  1. qprst
    qprst
    qprst
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая:
    Частный дом, 4 ванных комнаты. Общей вентиляции нет, поэтому в каждом помещении сделал дырку на улицу для установки комнатного вентилятора. Дырки сделал диаметром 110, с запасом для установки таких труб:
    Подскажите как ее лучше изолировать? Пеной? Обернуть во что-то?
    Хорошее ли решение использование такой трубы вместо гофрированных?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Пена правильно (заполнить без пустот) плюс пароизоляция внутри (это сложнее гораздо). Обертывание и пропихивание обернутой - точно не айс, потом все равно пенить придется... А как же кухня?...
  3. qprst
    qprst
    qprst
    А что кухня? Там точно также делаю, такое же отверстие.
    Как сделать пароизоляцию?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и Ваш ответ мне не нравится.
    А нужно объяснить, что это такое? Лучшая пароизоляция - металл, то есть из доступных - фольга алюминиевая. Смонтированная вокруг отверстия, с нахлестом на прочую пароизоляцию от 15см...
    Мне ничего не известно о Вашем пироге стены - Вы быстрее найдете решения в инете для Вашей конкретной стены, чем будете писать мне, ждать моей свободной минуты, ждать когда эта свободная минута приведет меня в эту тему, и ждать ответа от меня в этой теме.
  5. qprst
    qprst
    qprst
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сделать как положено естественную вентиляцию и обеспечить приток.
    Все эти отверстия в стене, трубы, вентиляторы- не совсем хорошо.
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    А зимой через эту трубу холод будет заходить?
  8. qprst
    qprst
    qprst
    была бы возможность сделать как положено - я бы вообще сделал общую систему вентиляции. Делаю из того что есть, поэтому и прошу совета по существу
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @qprst, дырки в пароизоляции надо было делать диаметром 105-:-110мм (зависит от типа пленки). Если сделаны бОльшего размера, то теперь только заклеивать щель и стык со стенкой трубы лентой для склейки швов пароизоляции.
  10. qprst
    qprst
    qprst
    О какой пароизоляции речь вообще, не пойму? дырки в стене сделаны, нет там никакой пароизоляции
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @qprst, а зачем тогда спрашиваете:
