Не греет 2-а радиатора из 9-и в ленинградке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр343454, 08.03.16.
  1. Александр343454
    Александр343454
    Александр343454
    В своем частном доме сделал новую систему отопления с газовым котлом (дом 2-х этажный). Система закрытая, насос в котле, радиаторы металлические "Лидея"- нижнее подключение (подача шаровый кран под приварку пп на 20, обратка вентиль на 20). Диаметры труб, направление циркуляции указаны на рисунке. На втором этаже радиаторы 1, 2. Плохо греют радиаторы 1, 3 (радиатор 3 греет лучше чем радиатор 1). Давление в системе примерно 1,3 атм. На проблемных установленных радиаторах открываешь кран маевского бежит вода без воздуха, приподнимаешь этот конец радиатора- начинает выходить немного воздуха и радиатор начинает немного прогреваться (бывает что и без воздуха одна вода), но через некоторое время снова остывает. Кран на подаче у радиаторов горячий, на обратке холодный. Радиаторы № 4, 5, 6 работают нормально. Понимаю, что нет циркуляции в радиаторах 1, 3, краны установленные на этих радиаторах работают нормально.
    Кто что может подсказать по этой проблемме? уже голову сломал с этой системой! Безымянный.jpg
  2. Александр343454
    Александр343454
    Александр343454
    Думал еще при сварке получилось заужение диаметра на тройниках для радиаторов, разрезал у одного радиатора- оно есть, но совсем не большое, думаю что на остальных тройниках точно так же!
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Александр34.jpg Направление движения воды, как указано на схеме реально изменить?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентиль работает только в одну сторону! Поток воды должен приподнимать клапан. Против шерсти может быть засада!
    Единственный вариант для победы!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @касимов 2, а почему тогда
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня с вентилем одна батарея начинает работать после закр-откр. Недолго. И опять в спячку. Это не воздух. При такой обвязке воздух не мешает, просто клапан живет своей жизнью. Попробовал я эти Кальдеки, Вальдеки вентиля, и очень сожалею. Сезон не отработали, что-то потекло, что-то залипло.
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @касимов 2, шаровый получается намного надежнее? :hello:Меня просто немного смутил тот факт, что У ТС (даже если предположить что вентиль установлен наоборот) теплоноситель все же поступает в радиатор...Хотя по идее не должен...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он и есть в радиаторе. Заходит и не выходит. @Next57, Правильно сказал, дунуть против шерсти. Вот и будет проверка диагноза. ППровские вентиля некоторые разборные, кранбукса с левой резьбой. Только замен их не существует. Другие еще не разбирал, так и стоят батареи холодные.
  10. Александр343454
    Александр343454
    Александр343454
    Всем спасибо за советы! Направление движения воды поменять, в принципе, можно, но надо всю обвязку котла переваривать! Смысл еще в том, что я случайно краны на радиаторе № 5 перепутал (т.е. шаровый кран на обратке, а вентиль на подаче)- радиатор вообще был холодный, переварил- стал греть! Думаю смысла нет направление движения ТН менять. Сегодня вечером вварил вентиль на 25 пп между подачей и обраткой на радиаторе № 1 чтобы принудительно загнать в радиатор теплоноситель. только систему запустил радиатор уже был теплый (при полностью ОТКРЫТОМ вентиле- видимо заужение диаметра в самом вентиле хватило). Оставил на ночь! завтра будет виден результат! кто что еще посоветует?
  11. Александр343454
    Александр343454
    Александр343454
    Вентиля icma, вроде бы, угловые + муфта комбинированная 1/2-20
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металл..., но суть клапана всегда одна, поток должен поднимать его.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой угловой кран.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В вопросе надежности 50 / 50,
    но шаровый намного "шире" проходом.
    По каковой причине - лучший для 1-трубной системы. К тому же, в 1-тр. настоятельно рекомендован
    ГОСТ-ом 10944-2001.
    Как и вся полнопроходная арматура.
    Клапан ("вентиль") - вообще для систем 2-трубных.:ogo:
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
