Изготовление солнечного коллектора из меди
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Syra, 08.03.16.
  1. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Syra, привет. Ну как дела, движутся? Не пропадай...
  2. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Я тут Просто завал на работе, ДР только прошло, точнее первый его этап. Испытания водой еще не было. Приступил к монтажу коллектора к мелкому основанию. Сегодня-Завтра скину фотки этого безобразия. Т. к. конструкция большая и занимает пол балкона
  3. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
  4. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    День добрый ! Сразу куча вопросов.
    1 - В качестве каркаса - дверная рама - я правильно понял ?
    2 - Стекло ляжет в дверной проем? Как собираетесь герметизировать, чтоб вода не затекала в проем ?
    3 - К чему решетку паять будете ? Вроде половина медь, а другая с чего ? какая толщина ?
    4 - Не лучше ли будет подогнуть лист подложки, и не гнуть трубы ? Еще не паяли к подложке ?
    Я приблизительно на такой же стадии, только у меня "вертикальный" получится, приблизительно 1,5 х 0,75 м.
  5. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Каркас чем-то похож на раму, делал сам. Стекло ляжет сверху. Прижму уголками. Обе половины медь, Просто одна окислилась немного. Это стеклотекстолит, согнуть невозможно :(
    Сегодня собрал основание, покрутил к нему подложку. Еще раз проверил водой коллектор и установил на основание. Перед этим зачистил его, чтобы принять. Покрутил медной проволокой. Припаять не получилось - Не хватило времени, с одним местом поразился и решил что позже. Как вариант прижму проволочками к основанию почаще. Осталось купить ОСБ лист и где-то найти стекла. IMAG3460.jpg IMAG3461.jpg IMAG3463.jpg
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Syra просто прижим не поможет. Только полноценная пропайка позволит включить стеклотекстолитовый абсорбер в работу
  7. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Поддерживаю. Вчера делал пробную пайку кусочка медной трубки к оцинковке. Может кому пригодится информация: - припой псро 3-97, флюс для мягкого припоя Sanha 4941, горелка и газ бюджетные - паяется хорошо и легко. Сегодня начну паять решетку к оцинкованому листу.
    Насчет стеклотекстолита - там слой меди тоненький - чем паять собираетесь ? Горелка прожечь может.
  8. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Это хорошо, что припаевается к оцинковке, у меня труб еще на один СК, а подложки нет. Тоже думал, что заменить надо на оцинковку.
    Насчет паять легко - попробую Ваш рецепт. Если можно, напишите чуть поподробнее
  9. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Сегодня не успел - закончился баллончик с газом. Пока только залудил половину.
    Рецепт ? - Положил решетку на оцинковку. Отчертил расположение труб. Убрал решетку. Чуточку прошелся по линиям (под трубками) мелкой наждачкой, намотанной на небольшую дощечку (чтоб узкая полоса была). Промазал флюсом полоску (как можно уже, по месту прохождения трубы). Дальше горелкой грею, как созреет - припоя чуточку, и так по всем линиям труб. Трубы (решетку) паять буду уже завтра, если что - фотки процесса скину. Пока есть только фото "пробника" - могу сбросить позже.
  10. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Фотки в догонку : IMG_20160405_133445.jpg
  11. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Уточняю рецепт. Пришлось сделать небольшой перерывчик в работе (пара дней). Заранее пошкрябанные и намазанные флюсом места начали корродировать. На этих местах паять было очень тяжело, благо не все подготовил. На оставшейся половине попробовал вообще не зачищать оцинковку - протер ветошью, смазал небольшой участок пастой и сразу паять - паяется даже легче, чем по зачищенному. Самое тяжелое - хорошо прижать трубку к поверхности оцинковки (или меди, как у вас). Тоже срабатывает капилярный эффект, и хорошо пропаивается вся нижняя часть трубки. Если оцинковка (или медь) тонкая, то ее сильно "ведет" - поэтому удобней паять небольшими участками, я паял по 5 см. Вчера закончил паять свою решетку к оцинковке.
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую! Тоже хочу заморочиться с коллектором. Схема по сути такая же, только хочу сразу 2х1,5 делать. Тоже медную "батарею" хочу паять к оцинковке. НО! Я хочу трубки, которые будут к оцинковке припаиваться (диаметр 10мм) сплющить, чтобы поверхность соприкосновения была больше.
    И вот с этим вопрос: чем и как можно равномерно сплющить трубку (да, концы оставить круглыми чтобы впаивать было проще), ну или с одной стороны сделать плоскую "подошву"?
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Хотя я в этой теме новичок, но быстро пришло в голову вальц ювелирный.
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Доделали коллектор?
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Почему бы раму не сделать из профилей от пластиковых окон? Не лучше ли деревянной?
