Изготовление солнечного коллектора из меди
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Syra, 08.03.16.
  1. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Всем добрый вечер.
    Итак решил создать отдельную тему, про то как делаю СК.
    Типа блога, но неторопливого :)
    Буду выкладывать информацию по мере готовности.
    Прошел год с лишним, как я загорелся СК.
    Планировал его на даче для подогрева воды в бассейне.
    Прочел много литературы, в основном на данном форуме.
    Спасибо всем форумчанам, как всегда подчерпнул много нового для себя, отдельное спасибо bazil19 за его темы и сообщения на эту тему.
    Некоторые размеры будущего СК:
    длина х ширина: 1.9 х 0.9
    основные трубы - 3/4
    теплосъемные трубы - 3/8, длина каждой - 0.75, 17 штук.
  2. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Коллектор будет медным.
    Трубы закуплены год назад.
    Основа теплоприемника - это фальгированный лист стеклотекстолита.
    По бокам деревянные бруски,
    На рисунке вид сверху и вид сбоку (рисунок старый, без учета недочетов)
    Заглушки у труб будут внутри конструкции.
    Стекло будет полностью накрывать конструкцию, без четвертей.
    Основа СК - ОСВ плита d9, утеплитель - мин. вата, она давно ждет применения. СК вид сбоку.JPG СК вид сверху.JPG
  3. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Прошел уже год как все купил, но сначала не было времени, а потом возникли трудности.
    1-я проблема - сверление отверстий в трубе. Дрелью сделать норальную дырку не было никакой возможности. Знакомых поблизости со сверлильным станком не было. Покупать стойку для дрели не позволял бюджет. Принял решение изготовить сверлильный станок собственными руками.
    Нашел в интернете схему и сварил стойку для старой советской дрели:
  4. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    2-я проблема: сварка труб.
    Опыта в таком деле не было никакого. Был в наличие газовый балон, купил к нему горелку с пьезоподжигом.
    IMAG3338.jpg Отрезал несколько кусков трубы и начал экспериментировать.
    Получалось конечно ужасно :(
    Все не так как в в роликах в ютюбе.
    Флюс горит, олово течет не туда куда надо, кое как впаял 2 трубки.
    На заглушке с гайкой вообще засел капитально :(
  5. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Спасибо тестю, старому радиоэлектронику.
    Посоветовал использовать мощный паяльник на 200 Вт и перед этим залуживать все спаиваемые поверхности.
    Работы конечно прибавилось, но зато все понятно, ничего не горит и вроде как держится.
    На этих выходных собрал вместе 2 листа стеклотекстолита.
    Отрезал трубы по размеру. В основных трубах просверлил по 17 отверстий, зачистид и залудил.
    Отрезал 17 маленьких труб, залудил на них концы.
    На одну основную трубу напаял латунную гайку и сделал заглушку.
  6. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Через 2 недели как начну паять - отпишусь, если все будет нормально со временем.
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    "чернить" решили чем будете?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какой объем бассейна?
    Итого 1,71 м2. Будет 1 шт?
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Купите пасту флюс с серебром и мягкий припой, пайка будет в удовольствие
    вместо горелки и паяльника можно использовать строительный фен с маленькой насадкой соплом
    (такой вид соединения надо паять жестким припоем но это другие температуры и оборудование),
    может проще купить фитинги тройники стоят не так дорого, а надежность в разы больше будет, на концы припаять резьбы, на ненужный конец накрутите заглушку (не запаивать), а в дальнейшем при расширении системы могут пригодится свободные концы с резьбами
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Такой
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Принцип пайки зачистили трубу и фитинг, намазали пастой (трубу и фитинг) собрали, греем до того как на пасте начнут выступать капельки (серебристые) прикоснемся припоем и он сам затечет куда надо
  12. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Объем 5,5 кубов. Пока будет один. Хотя трубы есть на два. Некогда все это делать :-(
  13. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Варианта два: порошок от лаз. принтера или матовая краска из баллончика.
    Баллончик конечно проще, но коль я заморочился так с СК, то может и начну порошок сыпать и прижигать горелкой - здоровье жалко правда :-(
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сам не пробовал, но говорят на гладкой поверхности адгезия у него не очень.
  15. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Спаял я с тестем все трубки вместе, проверил воздухом - вроде держит.
    Потеплеет, буду проверять водой на даче. IMAG3342.jpg IMAG3341.jpg IMAG3340.jpg
