Помогите с водой в подвале
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Polua, 08.03.16.
  1. Polua
    Polua
    Polua
    Подскажите как избавиться от воды в подвале?
    Подвал у меня только под гаражом, размер 30 квадратов, очень близко грунтовые воды, при строительстве сразу не оценили, теперь мучаюсь.
    Дважды гидроизолировал снаружи, потом пол загидроизолировал в 2 слоя и залил стяжку, так теперь вода поднялась и порвала стяжку так как не успевает проникать через гидроизол, вспучило, видно на фото.
    Осенью в дальнем углу (самое низкое место) сделал яму глубиной 50 см и поставил там дренаж чтобы выкачивал воду, было все нормально и сухо, но сейчас поднялся уровень очень высоко и не успевает наполняться...
    думаю может изнутри проштробить под дренажную трубу вдоль стен, и все в яму свести к дренажнику.
    Может у кого то есть другие мысли?
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я не настоящий строитель, но из того, с чем сталкивались смежники могу предложить следующий комплекс работ. Плиту, по хорошему, надо срубать и под ней делать дренаж в приямок, внутри подвала, потом заливать по новой, с хорошим армированием, потом проникающая гидроизоляция, пола и стен, типа пенетрона, ну и дренаж снаружи, по периметру дома. Подробности - у строителей. Главное, чтоб ваш повал всплывая не сломал остальной фундамент, тогда точно будет ..опа.
  3. еван
    еван
    еван
    @Polua, хорошо бы знать:
    - конструкцию фунда - блоки по плите, монолит по плите, лента ...?
    - какие грунты при были при разработке котлована
    - почему вы решили, что УГВ, а не верховодка? Читайте FAQ перед разделом.
    Если заливали стяжку по грунту, то трещины не только следствие подземной воды. Это значит, что просадка полов и фунда от нагрузок разная.
    Дренаж от ГВ изнутри делать можно, но качать надо очень аккуратно, что бы не спровоцировать просадку фунда.
    Нужна документация (схемы, чертежи) на строительство и какое - то представление о геологии и УГВ,
  4. Polua
    Polua
    Polua
    был вырыт котлован под подвал глубиной 1,5 метра, потом подсыпано и утромбовано ПГС. Сверху залит бетон толщиной 15-20 см с армированием 12 мм арматурой, после поставлены ФБС один ряд (халявные были) а на них сверху лента залита, толщина 30 см. После изнутри были возведены стены из красного кирпича на ребро. Гидроизоляция была сделана снаружи. Все эти работы были сделаны летом при строительстве дома. Осенью стали идти дожди, появилась вода, решили откопать фундамент, утеплили пеноплексом 5 см и по нем еще раз загидроизолировали. Весной опять вода! Тогда изнутри подвала было все промазано праймером и наклеена гидроизоляция в два слоя с заходом на стены на 25 см, после залили стяжку 5 см, и поштукатурили стены. И опять осенью вода!
    А дальше уже писал купил дренажник...
    Грунты, сильно не разбираюсь, но вроде суглинок.
    Возможно это и верховодка, так как у меня колодец 5 колец всего, и вода легко выкачивается, а набирается пару часов...
    Метров 300 от дома течет речушка, бобры сделали платины и заболотили местность, я думаю возможно это тоже усугубляет, пробывал бороться с ними, пока не получается! Охрана природы не дает сделать координальные решения (трактором все прокопать).
    Какой выход, чтобы безопаснее, вокруг дома сделать дренаж?
  5. еван
    еван
    еван
    @Polua, оптимально:
    - забурить ручником в апреле -мае скважину. Определится УГВ или верховодка по рекомендованному ранее разделу и разделу геология, гидрогеология на форуме.
    Если верховодка - у вас техногенная вода в пазухе обратной засыпки. И дренаж нужен пристенный в отметках на 10-15 см ниже пола подвала.
    Если грунтовая вода и в грунте много включений фракций и линз песка - тогда трубу надо опускать гораздо ниже и без грамотной геологии не определишь отметку заложения.
    Основная ошибка ГИ нужно было стелить на подбетонку плиты и потом заворачивать на стеновую часть по наружному контуру.
  6. Polua
    Polua
    Polua
    мое мнение, что это верховодка. Боюсь правда если опущу еще на 10-15 см ниже пола подвала, то могу качать воду из колодца параллельно, наверное насос будет целыми днями работать и быстро сдохнет.
  7. еван
    еван
    еван
    @Polua, Безопасно - надо знать и отметку заложения плиты гаража и отметки заложения фунда под стены жилой части дома. Эти отметки видимо разные? отступать от плиты надо на 1.5 -1.8 м, точнее нужна геология. Если вы уверены, что суглинок и верховодка - приток от увеличения заглубления на 10 -15 см увеличится не значительно, а гарантия эффекта, значительно. На верховодку при проектировании даже приток не считают. Но если вы ошиблись с оценкой подземной воды, то дренаж будет бесполезным делом. Без геологии строят хозблоки.
    А с 3-х сторон, так другого выхода нет. Но я бы удлинил дрены и немного вдоль стен жилой части - что бы исключить "фильтрацию в обход".
  8. Polua
    Polua
    Polua
    Плита под гаражом залегает на глубине 1,8 м, а под домом на глубине 1,2 м от уровня земли мы считаем.
    Вы написали отступать надо на 1,5-1,8 м это в стороны?
    Как определить реально какая вода, без дорогостоящих экспериментов?
    Какой трубой в моем случае лучше делать дренаж? Можно ли в этот дренаж свести еще стоки с крыши?
  9. еван
    еван
    еван
    @Polua, в дренаж крышевые стоки не сводить. 1.5-1.8 м от уступа плиты до оси дрены. Геологи могут не делать полного обследования, а забурится ручным буром "Геолог" в конце апреля - опишут геологию и дадут фактическое и ожидаемое УГВ.
    Почитайте раздел геология, гидрогеология ..
    Удлинять дрены надо по результатам геологии и сопряжение фундов в двух ярусах - если есть РД.
    Труба на верховодку и ГВ разная - по расположению перфорации.
  10. serg0406
    serg0406
    serg0406
    Мужики дайте совет.
    В подвале скапливается вода.
    Подвал угловой. От нижней точки фундамента отступил 15-20см вверх, просыпал песком, стяжка 5см, промазали мастикой (с заходом на стены), сверху гидроизоляция самоклейка технониколь (1 слой с заходом на стены), потом армированная плита 10см из B25П4 (как и на фундаменте)
    Строили летом, в декабре было сухо, сейчас начала появляться вода, сочится по красной линии (примерно 1/4-1/2 куба за сутки). Я так понимаю это грунтовые воды.
    Дренажа снаружи дома нет. В подвале выемка в бетоне под насос.
    Уклон участка на фото, причем в верхней точки после выкачки воды сухо, стены фундамента сухие.
    Думаю вода сочится между фундаментом и руберойдом. Поднять пол могу макс на 1см ибо и так почти достаю до потолка.
    Чем лучше гидроизолировать?
    Думаю о капиллярной гидроизоляции, что выбрать пенетрон, гидротекс и т. д., тогда как делать вырубку 25мм*25мм (если вырубать вместе с частью руберойда чтобы было примыкание фундамент+плита?, тогда вода не просочиться между руберойдом и плитой?)
    Может не капиллярную использовать?
  11. urok
    urok
    urok
    Совета два:
    - дайте полные схемы фундаментов, описание рельефа, описание грунтов, УГВ померяйте и приложите фото общего плана и деталей, укажите регион;
    - постарайтесь избавиться от мысли, что названия всяких тронов и миксов избавляют от проблем (дело не в красивых названиях - дело в грамотной оценке условий и в применении соответствующих схем).
    Пока что можно предположить, что в угол натекла вода (в соответствии с уклоном и в виде поверхностной воды либо по грунтам), скапливается под лентой (Вы ей помогли подушкой скопиться побольше) и высачивается в подвал.
  12. serg0406
    serg0406
    serg0406
    Фундамент глубина 2м, по периметру подвала 2,2м, шириной 50см (В25П4). уклон по участку 10%,
    при рытье фундамента внизу была вода, по верхний край воды засыпали песок+щебень (все вместе 15см где-то) на него лили фундамент. Грунты - чернозем 1м, далее глина. Ростовская область.
  13. serg0406
    serg0406
    serg0406
