Вопросы по вентиляции (вентканалы, vilpe и т. д)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dentist44, 08.03.16.
  1. Dentist44
    Dentist44
    Dentist44
    Ярославль
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с вопросами по вентиляции.
    Дом ГБ Итонг. Первый этаж полноценный 3 метра. Второй мансарда. Есть небольшое чердачное пространство. Отопление газ. Я пока представляю так:
    Приток за счет клапанов. Или форточек...
    Вопросов больше по вытяжке воздуха.
    1. Правильно ли выбрал диаметр вентканалов? Они круглые спирально-навивные.
    2. Вентканалы от санузлов, гардеробной и кухни на чердаке хочу собрать в одну и поставить вентилятор Vilpe. Какой диаметр трубы лучше выбрать и какой вентилятор. Или лучше разбить на два выхода: санузлы+гардеробная и отдельно кухня?
    3. Смущает горизонтальный участок вентканала от кухонной вытяжки. Имеет ли смысл на него также ставить вентилятор?
    Примерно так. Прикладываю схемы.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Небольшая каша получается ...
    Вопрос: Куда-то пропал канал из санузла 1-го этажа (6) на втором этаже. Если это "как один из вариантов для санузла", то тогда понятно. В этом случае предпочтительнее канал под цифрой 2
    Здесь и начинается "каша".
    Использовать можно естественную вытяжную вентиляцию или механическую. Иначе у Вас может получиться следующее. Допустим, для кухни вы используете вентилятор а для санузлов делаете естественную вентиляцию. В таком случае вполне реально получить перевертыш в канале для санузла при работающем вентиляторе в кухне.
    Поэтому все что касается вытяжной вентиляции то Вы должны остановиться на варианте или ВЕ или механика. И под такой вариант все и делать
    Правильно что смущает. в варианте ВЕ эти каналы работать не будут. Здесь надо ставить вентилятор (-ы). Вот Вам, практически, решение выбора.
    В зависимости от Вашего выбора исполнения вытяжной вентиляции (ВЕ или механика) зависит и выбор сечения воздуховодов.
    Разбивал бы не только так как Вы написали (санузлы+гардеробная и отдельно кухня) но и делал бы все каждый отдельным вентканалом с выходом на крышу (никакого объединения наверху под единственный вентилятор) и у каждого свой вентилятор. Дорого не получиться, т. к. на санузел, гардероб и вытяжка с кухни с верхней зоны можно поставить тихоходные накладные вентиляторы, а для зонта - в чердачном помещении поставить центробежный канальный вентилятор.
    Все прошедшие через крышу воздуховоды стояков обыграть строительно, предварительно утеплив, закрыть зонтиком и все. Вариантов исполнения - море ...
  3. Герда12
    Герда12
    Герда12
    А вентиляционный кровельный выход можно поставить не утепленный а обычный 110?
    и чем это грозит?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Водой в хату, конденсат называется. Зимой много будет, до луж.
    Еще плохой вентиляцией - Д110 мало в ЕВ даже для одного живущего в доме.
