Помогите подобрать фильтры по анализам
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Arnau, 08.03.16.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Добрый день!
    Делал анализы воды из скважины два раза. Второй раз после интенсивной прокачки. Результаты прикрепляю, они получились разные.
    Какой фильтр тут можно посоветовать?
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 72 метра
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos для скважин
    Характеристики насоса: не знаю
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - не уверен, какой-то бак под давлением в кессоне есть.
    Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - не знаю.
    Число и тип точек водоразбора: - унитаз, душевая кабина, две раковины, посудомоечная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): заездами два человека.
    Тип канализации и её характеристика: ТОПАС 8
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение и желательно для питьевых целей,
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    По схеме: дозирующий насос для дозирования гипохлорита натрия, накопительная емкость 2х500 л., насосная станция, фильтр обезжелезиватель 1354, угольный фильтр 1054, фильтр ВВ20 с картриджем 5-10 мкм.
    Но есть проблема, в септик воду с промывки, после обезжелезивателя, отправлять нельзя т. к. гипохлорит убъет ваши бактерии.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Интересное дело, а почему у Вас такая большая окисляемость ПМ? Скважина на известняк? Герметичная?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Солидарен с @sasha1237, окисляемость высокая, а цветность нет. Предлагаю прокачать скважину и пересдать анализ.
  5. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @igorym, а без хлорирования не обойтись? вода чтобы душ принять и посуду вымыть. И поможет ли фильтр обратного осмоса для приготовления питьевой воды?
  6. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @igorym, @sasha1237, я скважину делал в одной фирме, анализы в другой. По результатам первого анализа они сразу сказали, что, возможно, в скважину поступают грунтовые воды. Я прокачал скважину и сделал второй анализ. Поэтому, в начале темы два файла. И специалиста из фирмы вызывал. Он как-то осмотрел скважину и сказал, что подмеса нет.
    Скважина на известняк и должна быть герметичной. Такие результаты в условиях герметичности возможны?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @Arnau, похоже у вас Орехово-Зуевский р-н. Высокая окисляемость воды в известняке для этого района обычное дело. Если это тот район, то буровая фирма здесь скорее всего ни в чём не виновата.
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Килби, да, Орехово-Зуевский район. А с такой окисляемостью тоже надо бороться?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вот путем дозирования гипохлорита мы и боремся с окисляемостью, а заодно и с железом.
    Есть вариант установки ионообменного фильтра с анионитом, затем с катионитом для удаления железа, но поверьте мне, это не лучший вариант, а скажем так, крайний.
    Окисляемость характеризует наличие в воде органики, что в свою очередь является питательной средой для бактерий. Если вы хотите поставить фильтр обратного осмоса на вашу воду без подготовки, то картриджи и мембрана быстро обрастут слизью и где гарантия что на выходе вы получите безопасную воду.
  10. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @igorym, понятно, жаль, что все так серьезно с водой. Интересно, как на глубине свыше 70 метров в известняке может быть органика?
    У меня хлорировать воду не получится - куда отходы сливать? В септик не выйдет. В грунт? Я не уверен, что это правильный выход.
    А эта цепочка без гипохлорита будет работать: фильтр обезжелезиватель 1354, угольный фильтр 1054, фильтр ВВ20 с картриджем 5-10 мкм?
    А то железо оставляет осадок на посуде - неприятно.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это вопрос больше к @Килби, так как он знаком с этим районом.
    У вас биологическая станция очистки?
    Обезжелезиватель сам по себе, без дозирования гипохлорита, марганца или воздуха не работает.
  12. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @igorym, у меня септик ТОПАС, это вроде как биологическая станция.
    @igorym, и две емкости по 500 литров мне некуда ставить. И насосную станцию.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Arnau, обратитесь к @Килби, он знает этот район, и даст лучший совет.
