Реставрация облицовки печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем XserX, 01.06.09.
  1. XserX
    XserX
    XserX
    Приобрел дачный участок с домом, в котором имеется кирпичная дровяная печь.
    Печь довольно старая, но работает. Одна проблема, штукатурка потрескалась и местами осыпалась. Начал снимать старую штукатурку, увидел, что требуется подправить (заделать) некоторые швы между кирпичами.
    Вопрос дилетантский специалистам.
    Читал в оитературе, что швы замазываются глино-песочным раствором.
    Грунт на даче песчанный и в близлежащей округе с гиной проблематично.
    Так вот, допустимо ли заделать швы термостойким клеем для облицовки каминов, к примеру, "Плитонитом ВТ"?
    Иди это будеь совсем неправильно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно смешав герметик с шамотным порошком заполнить предварительно расшитый шов. Или дешевле купить смесь для кладки печей.
  3. XserX
    XserX
    XserX
    Простите великодушно, такая смесь бывает в продаже?
    А то "Плитонит ВТ" я встречал, а смесь как-то не попадалась...
    Будем искать! :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет Мертель, или производства Пирамида... (250 р. за мешок)
  5. Irenka1979
    Irenka1979
    Irenka1979
    :pioner: :super:
    Извиняюсь, за ни пойми что. Дитё успел сунуть свой нос. Сорри.
  6. Plehanovo59rus
    Plehanovo59rus
    Plehanovo59rus
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста чем замазать печь чтоб нетрескалась
  7. Lestatvs
    Lestatvs
    Lestatvs
    Беларусь, Горки
    Инетесует вопрос. Есть печь, над топкой и духовкой расположенна металлическая плита. Суть проблемы в том, что прогарела старая замазка вокруг плиты. Требуется замазать по новой, только чем замазать эти швы ума не приложу, раньше там была глина. В наличии есть красная глина - она пойдет для этого дела или ее нуно с чем то смешивать? Вариант готовых смесей не предлагать т. к. город маленький и найти что-то очень тяжело.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не мазать, а уплотнить асбестовым или керамическим шнуром... или если зделано с зазором - засыпать его смесью печка с золой.
