1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол в бане на сваях при нехватке высоты потолка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем akaTL, 08.03.16.
  1. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Добрый вечер, форумчане. Столкнулся с проблемой: есть сруб под баню с мансардой, 1-й этаж от низа первого венца до потолочной балки 2,1м
    IMG_20151130_154057.jpg .
    Пришло время делать пол на 1-м этаже. Так вот, если крепить опоры бруса (150*150) в первый венец, а потом на лаги чистовой пол получается высота первого этажа: 2100-150 (лага) - 50 (чистовой пол) - 25 (подшивка потолка)=1875 см, что очень печально.
    Сейчас ищу варианты, один уже продумал, но вопрос долговечности. Доски для крепления опоры бруса будет 2, на фото только одна, но смысл думаю понятен.
    С обратной стороны под венец наверное надо будет брусок крепить, что "кронштейн" не выгибался наружу. IMG_20160308_161158+.jpg
    До этого сруб стоял в другом месте на ленте, поэтому такой проблемы не было.
    Готов выслушать критику моей придумки и Ваши дельные советы.
  2. samuel2016
    samuel2016
    samuel2016
    @akaTL, в прошлом году теще тоже ставили сруб на баню, я приехал глянул - как же тут ходить при росте 186см? при усушке еще меньше станет, но у Вас то уже отстоялся. подписан на тему, послушаю что скажут...
  3. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Если у вас есть возможность срубить ещё один венец, то надо так делать, у меня же сверху уже всё сгорожено(
  4. samuel2016
    samuel2016
    samuel2016
    @akaTL, не мансарда, но крыша уже стоит под оцинковкой
    примерно представил что нужно будет залить фундамент под сруб (пока стоит на деревянных опорах), но с полкой ниже первого венца, и дальше на него городить лаги
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Поднять баню домкратами и обвязку из бруса 150х150 пару рядов сделать.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Другие варианты - колхоз с непонятным результатом.
    Правда есть вариант использовать это сооружение под сарай, и построить баню с нормальной высотой потолка и прогрызенных жуками брёвен.
  7. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Крутой сарай получится. Вот терзают сомнения: не поползет ли сруб на оголовках при поддомкрачивании...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сруб нужно оторвать от оголовков и подставить под него опоры, сложенные из обрезков брёвен. Поднимать двумя домкратами за углы. Я под свой сруб подводил 9-ти метровый брус 250х300. Делал это в одиночку.
  9. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Палеха,
    Так он к ним и не прикреплен пока. Я имею ввиду при поддомкрачивании одного угла не будет ли сруб на остальных площадках оголовков скользить? Какой подъемности домкрат брать?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно камазовских домкратов. Столбики надо разгрузить и опереть сруб на подставки. Окончательный подъём сруба делают с опорой противоположной стороны на установленные подставки. Для страховки от смещения сруба в горизонте можно использовать мощную лебёдку.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так и понемногу поднимать, а не на 30-40см сразу
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читал как царь-колокол поднимали на звонницу. Иностранные мастера-инженеры отказались. Вызвался парень 24 лет от роду и с помощью клиньев и подводимого снизу сруба поднял этот колокол за 8 месяцев.
  13. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Так, ещё прошу совет по пирогу пола. Тут читал их куча. Как все-таки сделать с учётом зимнего посещения? Стяжку делать не хочется. Понравился вариант с мембраной эпдм, пеноплексо и сливом. Но всё-таки снизу со стороны земли нужна ветра/влаго/парозащита или достаточно будет мелкой сетки, чтоб не выдавался?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и сетку, но ветрозащитная мембрана нужна.
  15. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Палеха
    Если в качестве утеплителя будет п/п стирол зачем ветрозащита, он же не выдуётся.
