Сосед выше по рельефу, сливает стоки очищенные через самодельный септик на грунт
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем alex191275, 08.03.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кто в итоге заставил? Какой орган?
  2. АлёнаСерпуховМО
    АлёнаСерпуховМО
    Местный водоканал. Но исполнителем по жалобе являлась Администрация города. После третьей жалобы за месяц видимо кому-то надоело.
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    И КАКАЯ ПО ЗАКОНУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ ?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Такого закона нет. Все зависит от фильтрующей способности грунтов и УГВ.
    А вот сливать неочищенные стоки запрещает Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Как документ, принятый решением Совета Национального объединения строителей, может быть обязателен? Минимум должно быть постановление министерства.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так я и говорю:
    Есть нормативный документ, который привел @Ladomir, типа рекомендаций к действию.
    ПыСы. А зачем Вам такой закон?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, если Вы будите строить с нарушением требований этого Норматива, то попадёте под действие Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и других стоящих на страже Гигиены и Экологии. :)
    Мало не покажется.
    К сожалению, государство ушло из сферы нормирования в строительстве в плане разработки Правил и прочих Технических регламентов.
    Это переложили на хрупкие плечи всяких СРО и прочих обьединений.
    Сейчас, на лицо большая проблема в отсутствии Современных Стандартов регламентирующих строительство.
    Указанный ранее Норматив закрывает брешь в отсутствии материалов по проектированию и строительству Автономной Канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации.
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Уважаемые Павел и Ладомир!
    Подскажите пожалуйста, а как можно узнать примерно какой радиус "зараженный" земли т. е. в ней вода еще недоочищена ОТ (вокруг) ЖБ кольца (одного) в которое сливается сток из заводского трехкамерного септика.
    При условии, что грунт чистая глина, земли см. на 50 всего.
    За сутки (если без дождей) из кольца уходит сантиметров 10 (кольцо 110 см).
    К примеру если метров через 15 я сделаю обиссинку (говорят можно на моем грунте), то 10-ти метров то хватит очистится воде?
    Да, уровень ГВ примерно, судя по зеркалу воды в колодце в сухую погоду, примерно полтора метра в низ.
    Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это объективно можно определить только фактически взяв образцы грунта у Фильтрующего Колодца или Септика и сверив их с образцами земли из той же местности, которые заведомо не подвергались воздействию стоков.
    В учебной литературе упоминалось расстояние в 6 метров от ФК на глинистых грунтах, после которого грунт не отличается по составу от материкового (не подверженного воздействию стоков).
    По нормативу такого расстояния не достаточно.
    Но в реальности может быть и достаточно для того что бы сточные воды не травили источник воды. Но это без моей гарантии :) и на Ваш личный страх и риск.
    Удачи!
  11. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Спасибо за информацию.
    Но плюс перепад высот ... Колодец как не крути вниз 6-7 колец, а ФК всего одно ...
    К сожалению, так исторически сложилось, что места очень мало для всего - так что нужно включать голову Кулибина)
    Вопрос:
    А как же про мысль (многие говорят), внимание, грунт НЕ очищает стоки т. к. как минимум "грязь" в стоках уже растворенная. И вообще грунт не является обеззаражетелем.
    Только имеет смысл "разбавление" т. е. снижение концентрации "заразы".
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оставим это глупое высказывание на совести тех "многих")
    Очевидно, для людей которые так говорят, буде полезно посетить уроки биологии средней школы, чтобы понять, что в грунте обитает множество микроорганизмов. И множество микроорганизмов приносится стоком, в результате чего осуществляется как физико-химическое обеззараживание, в том числе сорбционное, так и биологическое обеззараживание за счёт биопленки образующейся на поверхности частиц грунта. Всё это уже проверено и многолетним опытом, и исследованиями.
  13. Любастер
    Любастер
    Любастер
    Пожалуйста, помогите составить жалобы во все инстанции (крик души). Соседи затопили своим г...ом. Льют по ночам. Живем в сельской местности, Записались к главе администрации на прием.
  14. Geosan
    Geosan
    Geosan
    @Любастер, поставте как минимум на время видеорегистратор, бэушный на вторичном рынке будет стоить недорого 500-1000 руб
  15. Любастер
    Любастер
    Любастер
    Сходили в администрацию. Ну как у всех, фотографируйте и идите в роспотребнадзор,
    Решили вдоль забора сделать полосы из шифера или ацэида
