Крепление чердачных перекрытий и мауэрлата на армопояс
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем dmitry_rf, 08.03.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Дом из газобетона, толщина стены 375мм, 2 этажа, деревянные перекрытия, чердачная четырехактная холодная кровля. Второй этаж заканчивается (как я понимаю) армопоясом. Пирог пояса следующий: 100мм блока с наружней стороны + 100мм пенопласт + 175мм железобетонный пояс. Как к данному армопоясу одновременно закрепить чердачные перекрытия (брус 100*150) и мауэрлат под стропила (брус 150*150)? И крепятся ли они как-то совместно или по отдельности...что на что и как?
    или нужно делать 2 армопояса, один из которых - под чердачные перекрытия, а другой - под мауэрлат (но тогда слишком накладно...) или делать армопояс заподлицо по наружней поверхности, а изнутри утеплять пенопластом? но тогда ширина пояса заметно увеличится.
    Вариант представленный на картинке приемлем, при размерах армопояса 175мм ширина, 250 мм высота? Поскольку крыша четырехскатная, то придется использовать доборный брус перекрытия с 2х сторон, чтобы обеспечить одинаковую высоту мауэрлата?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    При опирания страпилам на мауэрлат придётся располагать балки ниже и делатьармопояс хотябы 5 см, если конечно для себя любимого строите. Получается затратно и хлопотно.
    Я решил делать страпилам по балкам перекрытия проще и дешевле. мауэрлат собственно тогда не нужен.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да, строю для себя, но 2 армопояса делать совсем не хочется...и делать армопояс шириной более 175мм тоже нет желания.
    А как думаете, какой вариант более приемлем, на армопояс устанавливаются чердачные балки перекрытия и сверху на эти балки мауэрлат или наоборот, на армопояс установить мауэрлат и сверху на него балки перекрытия чердака?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Два варианта.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я буду делать так:
    Считаю нет смысла делать мауэрлат.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    З. ы. Спасибо форумчанам, чьи фото использованы.
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А как вам вариант: сначала закрепить на обвязочный пояс чердачные балки, а поверх них закрепить мауэрлат?
    Или наоборот, закрепить мауэрлат на обвязочный пояс, а на него уже крепить и чердачные балки, и стропила?
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В вашем варианте какой размер чердачных балок перекрытия? а стропила 50*200?
    Намного дешевле такой вариант получился и за счет чего дешевле?
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Не совсем понял картинку. Стропило, с 2х сторон закрепленное балками? Тогда чердачных балок значительно больше получится.
  10. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    @dmitry_rf, вы неправильно поняли, вам @Sergeyweb, показал две картинки вот на второй 3711360-71f9fd9b8104213209112c5545352210.jpg , это как раз реализация вот этого IMG_20140831_193128.jpg , висячая стропильная система. Затяжка, она же является балкой. А то что они две вместе, это просто она еще не насажена на шпильку рядом просто лежит. :)
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Понял теперь, спасибо. Но в моем случае думаю буду на армопояс крепить мауэрлат, а на мауэрлат сверху крепить чердачные перекрытия... 15 см высоты, благодаря мауэрлату, хочется добавить...
  12. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Да мауэрлат нужен, без него, читал на форуме стропилины и балки скрипят и стонут в ветер, да и для распределения и удаления точечной нагрузки на армопояс и газобетон тоже неплохо.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да и по объему это всего 1,5м3 дерева... да и 15 см высоты второго этажа добавляется
  14. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Кстате хотел спросить спецов, можно ли в газобетонной кладке балки как здесь IMG_20140831_193128.jpg крепить на шпильки ? (мне кажется это неправильно) мауэрлат и делается для того чтобы распора на стены не было, стропилина она же балка должна немного елозить по мауэрлату, и фиксируется только в поперечном направлении. А так получается жестка связь и в случаи намокания дерева или усыхания сырого -имеем трещины в стенах, или армопояс все прощяет ?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    На голый бетон класть нельзя, надо через гидропрокладку (руберойд), тогда ни чего не скрепит.
