Пересвет-обратная тяга
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Евгений2804, 08.03.16.
  1. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Пересвет, старая модель (с 2 ручками-заслонки), дымоход, 5м высоту, 1м гоизонт участок-нержа сендвичь. Замечено задымление при розжиге (с боковых нижних отв для воздуха), обе заслонки закрыты, после розжига, дым пропадает. Сгорело уже2 фотодатчика, оплавились. Сегодня сам заметил, сильный дым с нижней дверцы (не более 5сек). Прошу вашей помощи в решении проблемы 20160308_135706.jpg 20160308_135614.jpg 20160308_131830.jpg 20160308_131749.jpg 20160308_135614.jpg 20160308_131830.jpg 20160308_131749.jpg
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Поставьте еще один сэндвич. Его можно ставить без растяжек. Дополнительно можно стык обмотать алюминиевым скотчем. Какая по паспорту на котел тяга нужна?
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тяга есть. Как могут сгорать фотодатчики? Наверное, проблема не в тяге.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. нехватка тяги, с опрокидыванием. Какие длины участков?
    Датчики выходят из строя только по двум причинам: корж и отсутствие тяги. Коржа нет, значит тяга. Тем более, пользователь пишет о дыме через вторичку. И это не первый случай. В прошлые разы были забитые сетки на колпаке дымохода и просто забитый дымоход из-за сжигания глянцевых журналов.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен с @Джонн,. В вашем случае это самое простое, поставить ещё один сендвич. Тем более шахтники "любят" повышенную тягу.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Евгений2804, это у Вас с самого начала так было или позже началось? Горелка с пневмоочисткой? Боковые отверстия получаются не герметичными, если через них дым идёт. Лучше их заткнуть как следует, подсос воздуха через них отрицательно влияет не только на разрежение в топке, но и на КПД. Ещё может горизонтальный участок заполнился золой?
  7. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Lab900,горизонтальный участок чист, хотя го...а, там выгреб целый зольник. Мне кажется, он очень длинный 1м- дофига слишком
  8. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Горелка с пневмой, настроена на 2, 5 бар, каждые 9 часов, возможно, это мои догадки, грел котел до 40гр-обратка, на 5квт, очень нестабильная работа, плюс пеллеты серые из горбыля, полное г...
  9. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    По паспорту высота трубы 5метров, это я сделал
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Евгений2804, Чистим горизонтальный участок (если есть что чистить). Затыкаем конденсатот водыик на трубе (пористым материалом) чтоб конденсат проникал а холодный воздух нет. И обеспечиваем приток воздуха. Горизонтальный участок я бы изменил под 45гр.
  11. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Согласен, с углом в 45гр, но это плюс 3 элемента докупать и скорей всего кронштейны переделать надо, пока финансого не готов, попробую пока с удленением трубы
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно попробовать Эжектор с колхозить на дымоход..Но как взять часть воздушного потока с горелки эт лучше у ОМ спросить. ;):hndshk:
  13. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    И еще, у меня пока нет дверей межкомнатных и в котельной тоже. Дверь толька входная и в тамбуре. Так вот, когда закрываю тамбурную дверь а потом открываю входную, тамбурная практически всегда приоткрывается. Может это хоть как то поможет!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт всё объясняет. :super: Два окна на микровентиляцию по диагонали в разных помещениях откройте. А приток есть в котельной на уровне горелки?
  15. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Сейчас опять жахнуло из горелки, окна приоткрою, под горелкой люк в подпол и сквозняк обеспечен
