Обратная тяга
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2804, 08.03.16.
  1. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Обратная тяга
    Имеем, пеллетный котел Пересвет (старая модель с 2 заслонками), горизонтальная часть дымохода 1метр, вертикальная часть 5м (дымоход сэндвич нержа, д150-внутренний, д250наружный), живу третий месяц, уже сгорели 2 датчика фотопламени, оплавились, дымоход чист (смотрел и чистил все ок).Вчера заметил при розжиге дымок, где отверстия по бокам для доп воздуха, обе заслонки были закрыты. После достижения заданной температуры45гр, на 5квт, котел задымил через дверцу, секунд 5. Естественно датчику хана! В чем причина и как устранить ее? 20160308_135614.jpg 20160308_131749.jpg 20160308_131749.jpg 20160308_135706.jpg 20160308_135706.jpg
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Не знаком со спецификой пеллетных котлов, там случайно не принудительный наддув? Обычно, возникновению обратной тяги есть несколько причин:
    Ветер на улице, тогда желателен дефлектор или дымоход выше конька.
    Разряжение в доме, например вытяжка включена, а труба ещё холодная, тут или приточку организовывать, или на момент растопки окно открывать, пока дымоход не прогреется.
    Засаживание дымохода Вы исключили.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Евгений2804, Как осуществляется подача воздуха на горение и в помещение?
    Помещение ограничено от здания дверью?
  4. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Всем привет, сейчас поставил на трубу " колпачек гнома" - придотврачает обратную тягу. Пока ее нет.
    Алексей Телегин- КОТЕЛЬНАЯ В ДОМЕ, дверей пока нет, сейчас открываю окно в котельной и приподымаю люк в подпол. Но все равно, при розжиге, из вторички на котле дымок идет. Попытаюсь на днях заглушить вторичку, потом отпишусь.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте дверь и приточку!
    "колпачки гномика" опасны при заклинивании.
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    На крайний случай дефлектор поставить.
  7. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
