1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Залил фундамент. Фото
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ivan7, 08.03.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Весной в 2015 года залил (бетономешалкой) фундамент под теплицы. Снимал только плодородный грунт, подсыпок не делал. Грунт под плодородкой пылевидный не сухой песок, далее глина-суглинок.
    Размер длинна 20 м, ширина 5 м, толщина 15 см. Высота 60 см.
    Арматура 8 мм, по две нитки сверху и снизу. Вертикальная то же 8 мм гнутая, через 1 м.
    Из 5 мною залитых в ручную (в большей степени в одного), не самых хороших, есть совет не таскать бетономешалку вокруг опалубки, а ставить рядом с щебнем и песком, а уже готовый бетон развозить тачкой. При такой технике в одного заливал до 4 кубов за 10 часов. Всегда применял вибратор глубинный, очень удобно и быстро, длину шланга 2 м.
    Если есть на что мне указать буду рад выслушать и принять к сведению.
    Если у кого есть вопросы буду рад ответить.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И немного не фундамента. Что вышло.
    WP_20150613_004.jpg WP_20150808_002.jpg WP_20150909_010.jpg WP_20150909_012.jpg
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Отлично вышло .
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    Есть не большие переживания по поводу печения грунта. Весной будет видно. Сейчас пока в хозяйство не езжу.
  5. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Отпишитесь, как перезимовал фундамент - все-таки 20 метров, а арматура всего 8 мм.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А куда там больше. Это уже была бы метало-бетонная двутавровая балка:)
    Вот подготовка под подошву думаю не помешала бы.
    Вообщем отпишусь.
    Планирую поехать в хозяйство в середине апреля.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Ездил в хозяйство. Две ленты стоят в порядке. Та что под теплицей и та что простояла без теплицы зиму. Еще раз повторюсь лента 5м*20м*0,15м. Высота 60см. Грунт суглинок. Заглубление на глубину плодородного слоя, а где то и меньше, 20-40 см.
